Edvard
Синхронизация времени по ntp
Подскажите пожалуйста почему на гибридных регистраторах не реализована возможность синхронизации времени по ntp? У меня время периодически некорректное. Понятно, что можно в админтул нажать "синхронизировать с ПК", но автосинхронизация времени с ntp серверами была бы намного удобнее, КМК.
Эдвард
Автоматическая синхронизация времени через интернет реализована.
1.) Убедитесь, что прошивка актуальная https://devline.ru/software/
2.) С помощью Admintool https://devline.ru/count.php?c=414 установите часовой пояс и синхронизируйте время с ПК.
3.) XVR должен иметь доступ к интернету.
4.) Далее,  время плавно (максимум 0.1 секунды в секунду) корректируется с серверами из пула pool.ntp.org, если разница между текущим временем «Линия XVR» и временем полученным по NTP не превышает 25 минут. Если разница больше 25 мину - время корректироваться не будет.
В 30.10.2022 в 21:27, Станислав сказал:
Что не совсем корректно, сколько работаю с chrony с ним проблем нет, даже в конфиге по умолчанию он без проблем синхронизирует время с 1970 года.
Я уже вам как-то говорил.
А у MicroNVR проблема с модулем RTC у них дохнут батарейки и время они не держат.
Если в сети в качестве маршрутизатора стоит Mikrotik, то можно без проблем при загрузке регистратора дать ему точное время, я такой костыль использую в нескольких местах.
Сам скрипт, в нём меняем IP, логин/пароль:
##########  Script for RouterOS to set DateTime  ##########
################ on Devline MicroNVR   ################
##########  by Eduard Kurmaz www.kurmaz.ru  ############
:local MicroNVRip 192.168.1.200
:local user admin
:local pass admin
:local Debug true
:local monthsDict {"jan"="01";"feb"="02";"mar"="03";"apr"="04";"may"="05";"jun"="06";"jul"="07";"aug"="08";"sep"="09";"oct"="10";"nov"="11";"dec"="12"};
:if ($Debug = true) do={
:local datetime  ( [:pick [/system clock get date] 7 11] . "-" . ($monthsDict->([:pick [/system clock get date] 0 3])) . "-" . [:pick [/system clock get date] 4 6] . \
"T" . [:pick [/system clock get time] 0 8]);
:log info "DateTime to set in MicroNVR: $datetime";
/tool fetch url="https://$MicroNVRip:9796/datetime" mode=https user=$user password=$pass http-method=post keep-result=no \
 http-data= ([:pick [/system clock get date] 7 11] . "-" . ($monthsDict->([:pick [/system clock get date] 0 3])) . "-" . [:pick [/system clock get date] 4 6] . "T" . [:pick [/system clock get time] 0 8])
И через Netwatch следим за состоянием регистратора, соответственно заменить IP, при появление в сети регистратора скрипт каждые 10 секунд проверяет что маршрутизатор синхронизировался, потом ждёт на всякий случай 30 секунд, что бы регистратор полностью загрузился и отдаёт ему время:
/tool netwatch
add disabled=no down-script=":log warning \"Down MicroNVR 192.168.1.200\"" \
    host=192.168.1.200 interval=15s timeout=1s type=simple up-script=":local Mi\
    croNVRip 192.168.1.200\r\
    \n:log warning \"UP MicroNVR \$MicroNVRip\"\r\
    \n:while ( [/system ntp client get status]!=\"synchronized\" ) do={ :delay \
    10s }\r\
    \n:delay 30s\r\
    \n:log info \"set time MicroNVR \$MicroNVRip run script MicroNVR_time\"\r\
    \n/system script run MicroNVR_time"
Спасибо за подробную информацию.
Возможно Вам будет интересно, что в альфа-версии «Линия 8.1» добавили возможность настройки пула NTP серверов через admintool
Корректировка времени с помощью маршрутизатора MikroTik (информация от пользователей) MikroTik.TXT
