Владимир Тихонов
Восстановление каналов. Сброс видеорегистратора до заводских настроек
Ваш в/регистратор позволяет удалить канал. Но я не нашел пути восстановления или добавления канала. По глупости удалил несколько каналов. Как можно их восстановить? Как вернуть в/регистратор к стандартным заводским настройкам?
Здравствуйте Владимир!
1.) Укажите модель.
2.) Пришлите скриншоты и сбор сведений о системе личным сообщением.
На счет ремонта по гарантии:
Ремонт по гарантии - это долго и оставлять объект без присмотра это не камильфо. Нам приходится настраивать с нуля другой регистратор или сервер. Обращаю ваше внимание, что приходится заново подключать все камеры, настраивать охранные зоны и так же мы теряем нормальную последовательность (цикличность) записи на hdd - по сути теряем архив или он разбит на нескольких hdd, при восстановлении работы гарантийного регистратора.
В связи с вышесказанным, прошу настройки подключения камер регистратора и другое - хранить на HDD (бекап настроек) и если я эти винты вставлю в другой регистратор (подменный) - пусть мне предложит восстановить настройки с hdd.
У вас, конечно, есть система сохранения бекапа, но как всегда - забыл сделать бекап - и все потерял... Пусть будет автосахранение cfg на HDD при каждом изменении настроек и файл должен быть запоролен паролем администратора.
Вот на сетевых роутерах microtik есть встроеная флешпамять для сохранения настроек - очень удобно!!!image.thumb.png.e4e1bafb84903a960178a41aacdad6be.png
Edited by foxilian
картинку заменил
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #22966
