CosmosVDV 0 Опубликовано 13 Октября 2022 Добрый день. Столкнулись с проблемой отображения видеопотока, а так же записи это видеопотока в архив. Ранее использовали видеорегистраторы NVR 32-2U Linux и подключали к ним камеры 4МРх HiWatch DS-i400 (Разрешение первый поток – 2560х1440, Частота кадров – 8 fps, Битрейд- 4096 Kbps, Тип скоростных данных – Постоянный (CBR), Кодирование видео - H.265, Второй поток 8 к/с, Битрейд- 512 Kbps,Тип скоростных данных – Переменный (VBR)) ВСЕ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО. недавно установили порядка десяти таких же видеорегистраторов NVR 32-2U Linux и подключили к ним камеры 4МРх HiWatch DS-i450L ColorVU (настройки потоков такие же как и на DS-i400) ПРОБЛЕМА - пропадает картинка, появляется серый фон, такое впечатление как будто видеосервер не справляется с отцифровкой видеопотока, причем в архиве тоже самое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Октября 2022 Здравствуйте! Судя по сбору сведений, никакого отношения это сервер к серверам «Линия NVR 2U Linux» не имеет. 1.) Обновите, пожалуйста, программно обеспечение до как минимум 7.7.0 https://devline.ru/count.php?c=448 2.) Убедитесь, что загрузка процессора, оперативной памяти, сети и дисковой подсистемы на сервере в норме. 3.) Убедитесь, что в настройках подключения IP-камеры к каналу «Линии» используется опция «TCP». 4.) Как правило, причина подобного поведения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если ситуация повторяется - проконтролируйте параллельно стабильность потока на сервере с этих же ссылок в VLC. VLC можно скачать с этого сайта https://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести", подробнее http://st.devline.ru/support/anton/RTSP_in_VLC.doc Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
