Добрый день. Нужна помощь с получением потока от ip камеры Owler i320DP XM POE. Имею удаленный сервер с ПО ЛИНИЯ и ip камеру фирмы Uniarch, которая на данный момент отлично работает и пишет. Задача: замена ее на камеру Owler с микрофоном. При подключении новой камеры к роутеру потока не получил. Соответственно порты на роутере проброшены, проблем со старой камерой нет. Новую прописал по аналогии, порты проверил, но поток не получил. Нужна помощь, может что в настройке камеры пропустил.
RTSP ссылки на потоки у разных производителей разные.
Указываете RTSP ссылку именно от камеры Owler i320DP XM POE ?
Вероятнее всего, они выглядит так:
rtsp://name:password@IP_address/user=name&password=password&channel=1&stream=0.sdp
rtsp://name:password@IP_address/user=name&password=password&channel=1&stream=1.sdp
Ссылку можно уточнить у производителя камеры или попробовать пробросить и порт 8899 и подключить по ONVIF.
Если Вам нужна помощь с подключением,  сообщите личным сообщением.
rtsp://логин:пароль@ip адрес/user=admin&password=пароль&channel=1&stream=1.sdp?
Вот такой ссылкой была прописана старая камера
