Артем2021
Покупка лицензии для ip камер
Добрый день. Поясните, пожалуйста, следующий момент. Покупка лицензии для ip-камер для работы в программе Линия 8.0 подразумевает, что данные камеры работают в комплексе с вашими регистраторами Линия или ip-камеры могут работать на безе любого другого видеорегистратора и при этом существует возможность работы с ними через программное обеспечение Линия 8.0 как в виндовс, так и через мобильное приложение?
Лицензии «Линия IP» позволяют подключать IP камеры сторонних производителей к серверу на базе компьютера.
Программное обеспечение «Линия» поддерживает операционные системы Linux и Windows в качестве сервера, и Android, iOS, Windows, Linux, MacOS в качестве клиента. Список поддерживаемых IP камер, плюс возможно подключение по ONVIF и RTSP.
Для IP камер «Линия» лицензии в восьмом поколении не требуются.
Без лицензии, программное обеспечение «Линия» работает в качестве клиентской части для  регистраторов «Линия», IP камер «Линия» и серверов с активированными лицензиями «Линия IP».  Количество удалённых рабочих мест в нашей системе программно не ограничивается (не лицензируется), доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей.
Подключение напрямую, в качестве клиентской части, к регистраторам сторонних производителей в системе «Линия» не реализовано. Но если видеорегистратор умеет отдавать каждый канал отдельной RTSP ссылкой, можно попробовать подключить это потоки в  «Линия IP». Для теста достаточно демо версии. Если удастся подключить потоки, для  «Линия» это по сути будут IP камеры. Архив к сожалению, просматривать с видеорегистраторов не удастся, но коммерческая версия может записывать и естественно просматривать свой архив.
Правила лицензирования :
1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним.
2. При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года).
5. По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК.
Станислав, большое спасибо за развернутый ответ. Есть ли возможность на данный момент заказа видеосервера «Линия NVR 64-2U Linux»?
Да, конечно.
С заказом Вам готовы помочь  наши менеджеры  https://devline.ru/contacts/ или укажите контактные данные личным сообщением.
Мы будем заказывать через фирму, занимающуюся видеонаблюдением, а они уже в свою очередь будут делать заказ у вас. Спасибо за ответ.
Позвольте еще один вопрос по поводу видеосервера.
Видеосервер Линия Observer чем-то кардинально отличается от Линия NVR 64-2U Linux кроме формфактора? Какая операционная система установлена в данный видеосервер?
«Линия-Observer» - это клиентские рабочие места без лицензии «Линия IP»,  предназначены для подключения к регистраторам «Линия», IP камерам «Линия» и серверам с активированными лицензиями «Линия IP»
Поставляются под управлением Windows 10
Подробные характеристики можно найти в прайсе
Станислав, я так понимаю, что сервер Линия NVR 2U Linux изготовлен только для установки в стойку. Но, для одного сервера покупать отдельную стойку нерационально, будет занимать слишком много места. Настенное крепление не предусмотрено. Получается, как альтернатива устанавливать его на какой-нибудь стол или специально изготовленную полку?
Серверы линейки «Линия NVR 2U Linux» могут быть смонтированы в стойку 19'' (крепления в комплекте), но никто не запрещает просто положить их на полку.
Приобретение дополнительных креплений - на Ваше усмотрение, только учитывайте, пожалуйста, размеры корпуса   (ширина x высота x глубина)   482 x 89 x 390 мм.  Так-же, возможен заказ спец. сборки или самостоятельная сборка в требуемом корпусе, конфигурации серверов тут
Станислав, добрый день. В разделе по видеосерверам написано, что в слепом режиме система может обрабатывать в 2 раза больше каналов. А если, допустим, через какое-то время я захочу подключить еще 5-10 камер (к уже подключенным 64-м камерам), то смогу к этому серверу их добавить, купив дополнительные лицензии на ip камеры и работать с ними удаленно?
