Роман Попов
отображение кадров в секунду
В администрировании, в настройках камер на версии 8 не отображается кол-во кадров в секунду. постоянно пишет 25 к/с независимо от выставленного на самой камере. Обновлял до последней версии сами сервера, не помогает. Видимо косячок))
Здравствуйте Роман!
Для достижения максимальной стабильности видеопотоков, «Линия 8» подключается к IP-камерам сторонних производителей в режиме «Только просмотр», поэтому все настройки потока следует произвести через web-интерфейс самой камеры единожды при первоначальной настройке системы.
Судя по скриншоту, на первом потоке 16 к/с, на втором - 25 к/с.
Прикрепите, пожалуйста, скриншот настроек видео потоков из веб интерфейса камеры.
