Кузнецов Алексей
Оповещение SMTP (E-mail) как указать обратный адрес сервера?
Каким образом возможно задать обратный E-mail адрес для видео сервера при оповещении по средствам SMTP (E-mail)?
В чем проблема: имеется несколько серверов, от них приходят оповещения. В почтовом клиенте виден поток писем от одного единственного отправителя Line CCTV.
Полный адрес звучит Line CCTV <anonymous@IP addres SMTP сервера>.
Допустим для регистратор, с настроенным локальным SMTP сервером 127.0.0.1 обратный адрес будет - Line CCTV <anonymous@0.0.1>, Опознать регистратор по адресу не получается.
Как вариант, я понимаю, что при настройке оповещения в тему можно добавить опознавательный тег для  регистратора, но эти настройки надо делать в каждом оповещении. Куда проще если можно было бы просто настроить обратный адрес для регистратора.
P.S. На линуксе очень удобно использовать локальный почтовый сервер настроенный в качестве smarthost'а, а уже его сообщения собирать и отправлять админу. Такой Linux way, Линию мы настраиваем как раз на такое поведение, она шлет письма локальному root'у, а его письма пере адресуются куда надо.
В заголовок From пишется имя сервера из конфигурации + доменное имя + логин в серверах.
В теле письма тоже пишется имя сервера и доменное имя.
Функционал будет доступен в следующих релизах #11603
