Disobedient
Блок питания.
Линия IP купили 2 на 32 камеры
1 БП отъехал через 9 месяцев, второй через 10
Поменяли (не без труда) Прошло полгода, опять вылет БП.
На объекте стоит ИБП...
Уточните, пожалуйста, при чём здесь «Линия IP» ?
Выходят из строя блоки питания сервера?
В чём именно сложность его поменять?
Почему Вы решили, что ИБП  как-то должен решать этот вопрос?
Объект находится в промышленной зоне?
Опишите, пожалуйста, ситуацию подробнее.
21 час назад, Disobedient сказал:
Это как, пришлось звонить в ТП? Я с коллегой согласен, на наших серверах мы используем качественные БП. И вопросы брака жестко контролируются, такие случаи единичны и если они повторяются на объекте неоднократно, проводим расследование. Есть технические требования, которые должны быть соблюдены, вот это и выясняют перед заменой. А Вас прошу детально описать трудности, которые у Вас возникли при замене. Мы так же контролируем качество оказываемых нами услуг. И по каждой жалобе проводим проверку.
https://devline.ru/archive/nvr32/
Вот эти Линии, недешёвые кстати. 2 шт.
БП дохнут, установлены на КПП в одном колледже Краснодара
БП не напрямую в розетку, а через ИБП подключены, так что версия "Скачки напряжения" не прокатит.
Благодарю за уточнение, перенёс сообщения в соответствующий раздел.
Проблема точно не в блоках питания, это я могу утверждать, опираясь на статистику гарантийного отдела и обращений пользователей.
Брак встречается везде, речь может идти лишь о процентном соотношении и том, как выполнятся гарантийные обязательства.
Сейчас прошу Вас просто создать заявку https://devline.ru/warranty/ , если они на гарантии и это действительно брак - никаких проблем с обменом не возникнет.
10 часов назад, Disobedient сказал:
Очень даже прокатит. Скиньте модель ИБП, посмотрим даташиты.
7 часов назад, russki666 сказал:
17 часов назад, Disobedient сказал:
Intelligent II 600RM Intelligent_II_RE.pdf
+2 АКБ 12x100 Delta
3 часа назад, Disobedient сказал:
+2 АКБ 12x100 Delta
Этот ИБП работает от сети ипереключается на батареи если напряжение выходит за рамки диапазона. От 149 до 275В. Далее он переключается на батареи.
То есть это самая распространенная схема ИБП и напряжение он не стабилизирует.
Important Information
