Добрый день! Подключил указанные камеры к Линии 8 - вообще без проблем, а вот к Линии 7 перепробовал все способы подключения с разными вариантами протоколов - ни один не подключает камеру. В чем может быть проблема? Подскажите пож.
Попробовал копировать параметры Url камер из файла конфигурации Линии 8
(C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\v1\cfg\cameras) скопировать в конфигурацию Линии 7
("C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\video.cfg" ) но тоже ничего не получилось
Убедитесь, что в настройках самой IP камеры выбран  H.264 на обоих потоках.
Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой «Линия») .
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102
у меня камеры работают на H.265+, Линия 7 это е поддерживает?
«Линия 7»  не поддерживала H.265
