Pritorius 0 Опубликовано 3 Мая 2022 Есть несколько камер на удалённом объекте. Иногда связь лагает и поток рассыпается на артефакты (квадратики) и прочую гадость. После этого детектор движения сходит сума. И ходит в постоянную запись. Помогает смена настроек изображения на камере (число кадров в секунду или качество) или ребут камеры. Если отключить второй поток на камере детектор переключается на первый и это помогает, но возвращение второго потока и опять запись постоянная, хотя движение в кадре нет и оконтуривание ничего не видит. Версия 8.0.9. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Мая 2022 Здравствуйте! Создал ситуацию искусственно - повторить указанное поведение не удалось, «Линия» так-же пишет по детектору. При этом необходимо учитывать, что артефакты на изображение для «Линии» ничем не отличаются от движения. Нужно больше информации и сбор сведений о системе с указанием времени проявления указанной ситуации. 1.) Это именно сервер на базе компьютера под управлением Windows ? 2.) В настройках подключения камеры в «Линии» выбран транспорт TCP? 3.) Поток H.264 / H.265 без плюсов и смарт кодеков? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pritorius 0 Опубликовано 4 Мая 2022 1. Да на Windows. 2. Да TCP. 3. H.264 без плюсов и смартов. Ситуация воспроизводится не всегда, иногда отлично переживает иногда начинаются циклы. При этом индикатор записи горит несколько секунд, тухнет на секунду-два, опять начинает гореть индикатор записи (красный круг на посту наблюдения). Первый раз с таким столкнулись как раз на всяких умных кодеках на одной из моделей нонейм камер, вернули на H.264 классический проблема решилась. Теперь есть ещё один модельный ряд камер опять таже проблема, но там классический кодек h.264. Первое время помогло увеличение качества второго канала до максимума. Проблема стала редкой но не ушла и на записи видно что вначале идёт деградация изображения и потом пошла циклическая запись. Вчера поменяли VBR на CBR (качество на максимум) пока проблема не повторялась, наблюдаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Мая 2022 Здравствуйте! Спасибо за информацию, ждём результатов. Правильным решением всё-же будет нормализация работы сети. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
