Добрый день. Собираю систему на убунту 20. Линия никак не видет диск 4ТБ. То что написано в статье "Назначение записи на другой диск" не помогло.
«Линия»  не знает, что там фактически за диск или сетевой путь, она использует  fstab.
fstab  один из конфигурационных файлов операционной системы, который содержит информацию об устройствах и описывает, как диск (раздел) будет использоваться.
Нужно вручную монтировать, создаём директорию, куда будем монтировать диск:
mkdir /media/disk1
Узнаём UUID нашего диска:
sudo blkid
Копируем UUID диска, открываем конфигурационный файл fstab:
sudo nano /etc/fstab
Внизу файла прописываем наш диск (нажмите Ctrl-X, чтобы завершить редактирование):
UUID=7af467a3-7987-4073-a9ea-594da30375b7 /media/disk1 ext4 defaults 0 2
Монтируем диск:
sudo mount /media/disk1
Даём полные права на диск всем пользователям:
sudo chmod 0777 /media/disk1
В «Линии» соответственно указываем путь:
X:/media/disk1/line_archive
38 минут назад, Fox сказал:
посмотрите hdd_NVR_2U_Linux.pdf
Не, это не поможет. Эта инструкция для готовых серверов от Devline. Там чисто настройка средствами, которые уже предустановлены на сервер и выведены "ярлыки" на рабочий стол. А топикстартер, я так полагаю, сам сервер собирал.
55 минут назад, tb2000 сказал:
Если всё изначально смонтировали правильно или архивный диск вообще был установлен в сервер до установки ОС, то загвоздка в одной единственной команде, и Станислав её привёл:
49 минут назад, Станислав сказал:
