tb2000 0 Опубликовано 14 Марта 2022 Добрый день. Собираю систему на убунту 20. Линия никак не видет диск 4ТБ. То что написано в статье "Назначение записи на другой диск" не помогло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 Марта 2022 Здравствуйте! «Линия» не знает, что там фактически за диск или сетевой путь, она использует fstab. fstab один из конфигурационных файлов операционной системы, который содержит информацию об устройствах и описывает, как диск (раздел) будет использоваться. Нужно вручную монтировать, создаём директорию, куда будем монтировать диск: mkdir /media/disk1 Узнаём UUID нашего диска: sudo blkid Копируем UUID диска, открываем конфигурационный файл fstab: sudo nano /etc/fstab Внизу файла прописываем наш диск (нажмите Ctrl-X, чтобы завершить редактирование): UUID=7af467a3-7987-4073-a9ea-594da30375b7 /media/disk1 ext4 defaults 0 2 Монтируем диск: sudo mount /media/disk1 Даём полные права на диск всем пользователям: sudo chmod 0777 /media/disk1 В «Линии» соответственно указываем путь: X:/media/disk1/line_archive Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 14 Марта 2022 посмотрите hdd_NVR_2U_Linux.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 14 Марта 2022 Здравствуйте. 38 минут назад, Fox сказал: посмотрите hdd_NVR_2U_Linux.pdf Не, это не поможет. Эта инструкция для готовых серверов от Devline. Там чисто настройка средствами, которые уже предустановлены на сервер и выведены "ярлыки" на рабочий стол. А топикстартер, я так полагаю, сам сервер собирал. 55 минут назад, tb2000 сказал: Собираю систему на убунту 20. Линия никак не видет диск 4ТБ. Если всё изначально смонтировали правильно или архивный диск вообще был установлен в сервер до установки ОС, то загвоздка в одной единственной команде, и Станислав её привёл: 49 минут назад, Станислав сказал: sudo chmod 0777 /media/disk1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
