Станислав
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 4N H265-N»
«Линия XVR 4N H265-N» – это мультиформатный видеорегистратор для подключения до 4 IP-, TVI-, CVI-, CVBS-, AHD-камер. Поставляется на базе программного обеспечения «Линия 8», лицензии в комплекте.
Устройство поддерживает работу с 99 % камер различных производителей. Цифровые камеры подключаются по протоколу ONVIF или RTSP, а также согласно списку интегрированных камер.
Запись и отображение с аналоговых камер возможны с разрешением до 1080N при 12 к/с*. При работе с IP-камерами регистратор способен обрабатывать до 1920 x 1080 при 25 к/с. Работа интеллектуальных модулей не зависит от модели или типа камеры.
К видеорегистратору подключается жесткий диск объемом до 14 терабайт для записи архива. Подготовка HDD и настройка записи на диск происходят автоматически. Можно настроить облачное хранение архива.
Возможность локального администрирования позволяет настроить регистратор без необходимости устанавливать программу на компьютер. К устройству можно подключить монитор через разъемы VGA или HDMI.
Удобное удаленное наблюдение и администрирование реализуются благодаря кросс-платформенной поддержке 5 операционных систем, а также сервисам «Линия Облако» на основе российских дата-центров.
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 4N H.265-N» может участвовать в госзакупках согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
