Tom315 0 Опубликовано 29 Января 2022 Доброго дня, подскажите, такая ситуация - Ubuntu 20.04 английская версия. поставил линию, в процессе установки особо ничего не читал, просто жал YES :) по итогу все работает, но TURN сервер пытается работать с lineip.net сервером.... Как теперь перейти на русскую версию? В процессе установки спрашивают, какую версию Линии я хочу (русскую или английскую)? Не слетят ли лицензии? Нужно ли будет их активировать заново? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Января 2022 Здравствуйте! Привязка к родительскому домену осуществляется на основании выбора языка при установке: - если указать English, на вкладке DynDNS будет только lineip.net ; - если указать Russian, на вкладке DynDNS будет только devline.tv . Если сам домен ещё не зарегистрировали, простая переустановка со сменой языка приведёт к смене домена. Если уже зарегистрировали, привязка к родительскому домену сохраняется даже при смене языка - нужно будет предварительно удалить файл конфигурации /var/opt/line/settings/v1/cfg/cloud Так-же возможен вариант с правкой вручную: { "api" : { "id" : "", "server" : "api.devline.tv", "password" : "" }, "enabled" : true } Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tom315 0 Опубликовано 29 Января 2022 Таксь Удалил файл cloud, удалил линию, скачал заново, установил... как теперь к нему попась в Админку? Все делал через AnyDesk... из инструментов только консоль и Firefox на сервер нужно попать для новой регистрации в TURN... полноценный доступ теперь отсутствует Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Января 2022 Здравствуйте! С клиентского рабочего места в LAN. Уточните, что именно не получается? Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
