  В 22.06.2023 в 05:09, Станислав сказал:
Номер камеры и остальные параметры указанны верно?
Если к сервер возможен удалённый доступ, напишите личным сообщением.
Самы простой способ - через сбор сведений о системе.
Да, номер камеры и остальные параметры указаны верно.
Все камеры - на дружественных каналах.
Проверил с помощью CURL.
Отправил запрос:
C:\Users\User\Desktop>curl.exe --user admin:****************** -vX POST http://10.10.3.49:9786/rpc -d @"test.json" --header "Content-Type: application/json"
Содержимое test.json (Кодировка windows-1251):
{"method":"post_event","params" :{"event":{"type":"general","camera":"1000","duration":[0,0,5],"source":"any","name":"test name","data" : "test data","osd":"0"},"targets":[{"target":"reactions"},{"target":"archive"},{"target":"clients"}]},"version":57}
В ответ получаю всё тоже:
        "result" : {}
Если файл test.json перевести в UTF-8, получаю:
<HTML><HEAD><TITLE>500 - Internal Server Error</TITLE></HEAD><BODY><H1>500 - Internal Server Error</H1><P>Failed to handle rpc request</P></BODY></HTML>
        "result" : {}
По факту, OSD добавляется, верно?
  В 23.06.2023 в 23:55, niknapster сказал:
Да, на данный момент OSD успешно добавляется
Приведите пожалуйста пример своего кода, как именно вы посылаете текст. Я подключился к серверу, но не могу (не умею) даже прописать параметры отображения текста и собственно сам текст.
{ "name": "xyz",;
    "left": 1,;
    "top": 79,;
    "font-size": 7,;
    "font-color": "#ffffff",;
    "line-count": 3,;
    "draw-background": 5 }
Как это отправить серверу?
Пример
Настройки «Администрирование» => «Камера» => «Аналитика» => «OSD»
После включения модуля, становится доступно редактирование индивидуального для каждой камеры списка зон их настроек и настроек  шаблонов для каждой зоны. В редакторе шаблона  можно выбрать включение/отключение необязательных  строк source, name и data, а также параметры шрифта, цвета и положения текста на подложке. Положение каждой зоны на изображение определяется положением и размером подложки.
Здравствуйте! Очень хотелось бы увидеть возможность добавлять OSD по принципу как у вас добавляются автономера на изображение.
т.е. как раньше с universe.
Послал только одну строку текста. Она встаёт последняя. А ты устанавливаешь, сколько последних строк текстового файла необходимо отображать.
Через реакции очень неудобно. По сути я могу выводить всего 2 строки текста.
Спецификация OSD (on-screen display), актуальная с версии  «Линия» 8.1.0, доступна  на нашем сайте  https://devline.ru/aboutweb/#osd
Например, чтобы строчки появлялись по мере их сканирования на кассе, но отображалось не более пяти строк:
- сканируется первый товар, отправляется первая строчка;
- сканируется второй товар,отправляете первую и вторую строчку;
- сканируется шестой товар, отправляете вторую, третью, четвёртую, пятую и шестую строчки.
Форматировать текст необязательно постоянно.
Если позиция одна, но длинная - строка автоматически переносится как только  достигнет границы зоны.
При достижении нижней границы зоны текст будет уходить за пределы зоны и не будет отображаться.
Если необходимо перенести принудительно, используйте символ переноса \n
Зон может быть несколько, для каждой зоны можно настроить индивидуальные источники (форматирование текста).
