niknapster 0 Опубликовано 21 Января 2022 (изменено) Добрый день! Планируется ли реализация в Линии 8 (Linux) OSD API, не можем перевести клиентов, поскольку у многих внедрён cashcontrol. Пока сидят на седьмой версии Изменено 21 Января 2022 пользователем niknapster Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Января 2022 Здравствуйте! «Линия 8» сейчас не поддерживает нанесение OSD https://devline.ru/aboutweb/#osd , попробуйте реализовать через события https://devline.ru/aboutweb/#events Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #10977 Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
russki666 0 Опубликовано 23 Января 2022 В 22.01.2022 в 01:59, niknapster сказал: Добрый день! Планируется ли реализация в Линии 8 (Linux) OSD API, не можем перевести клиентов, поскольку у многих внедрён cashcontrol. Пока сидят Добрый, планируется, но реализация уже не будет как прежде... Самое страшное сейчас это отсутствие в Линии 8 возможности пересжатия видео. Только для IP камер и регистраторов (аналоговые каналы) нашего производства будет возможность сохранять осд прямо на видео(по крайней мере в первых версиях). Для всех остальных типов видео будет реализовано добавление осд по типу нынешних событий. Сроков реализации не назову, надеюсь этот год. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dnstepanov 0 Опубликовано 25 Января 2022 Добрый день! Мы хотим интегрировать наш сервер видеоаналитики с видеонаблюдением "Линия". Есть ли возможность в 8 версии "Линии" выводить рамки (локализации событий) поверх видео? Насколько я понимаю, OSD в 8 версии не поддерживается. А есть альтернативный способ? Events, вроде, нельзя привязать к картинке (задать рамки или что-то такое)... Если в 8 версии такой возможности нет, то есть ли решение для отображения рамок в 7 версии для Linux? Через OSD? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Января 2022 Здравствуйте! Если верно Вас понял - речь о нанесении OSD, пример работы в «Линия 7» для Windows . К сожалению, «Линия 8» сейчас не поддерживает нанесение OSD, в «Линия 7» для Linux функционал так-же отсутствовал. События можно добавлять с привязкой к камере, пример , но информация о событиях доступна только в архиве и в «Линия 8» не выводится на изображение. Сейчас либо использовать «Линия 7» для Windows и наносить OSD + выводить события. Либо «Линия 7» для Linux с выводом событий на клиентской части под управлением Windows. Либо ожидать решения для «Линия 8» . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
niknapster 0 Опубликовано 20 Июня 2023 Добрый день! Обновил ПО до поледней актуальной версии, функционал OSD появился. Отправляю запрос вида: {'method': 'post_event', 'params': {'event': {'type': 'general', 'camera': 1000, 'duration': [0, 0, 5], 'source': '0', 'data': 'Detect', 'osd': '1'}, 'targets': [{'target': 'reactions'}, {'target': 'archive'}, {'target': 'clients'}]}, 'version': 46} Тело запроса: param2 = {"method":"post_event","params":{"event":{"type":"general","camera":"1000","duration":[0,0,5],"source":"0","data":"Detect","osd":"1"},"targets":[{"target":"reactions"},{"target":"archive"},{"target":"clients"}]},"version":46} resp2 = requests.post("http://"+user+":"+passwd+"@"+host+"/rpc", json=param2) В ответ получаю: { "result" : {} } Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Июня 2023 Здравствуйте! Цитата Обновил ПО до поледней актуальной версии 1.) Версия протокола точно 46? 2.) Номер камеры и остальные параметры указанны верно? Пример нанесения OSD через реакции: URI: http://192.168.1.33:9786/rpc Method: POST Content-Type: application/json Data: {"method" : "post_event","params" :{"event":{"type":"general","camera":"0","duration":[0, 0, 10],"source":"any","name":"test name","data" : "test data","osd":"1"},"targets":[{"target":"reactions"},{"target":"archive"},{"target":"clients"}]},"version":57} Логин: admin Парль: password Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
niknapster 0 Опубликовано 21 Июня 2023 7 часов назад, Станислав сказал: 1.) Версия протокола точно 46? Пример был взят из последнего видео Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
niknapster 0 Опубликовано 21 Июня 2023 {'method': 'post_event', 'params': {'event': {'type': 'general', 'camera': 1000, 'duration': [0, 0, 10], 'source': 'any', 'name': 'test name', 'data': 'test data', 'osd': '1'}, 'targets': [{'target': 'reactions'}, {'target': 'archive'}, {'target': 'clients'}]}, 'version': 57} Ситуация аналогичная. { "result" : {} } Есть ли возможность посмотреть в Линии логи сервера. Линия под Linux Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Июня 2023 Здравствуйте! Номер камеры и остальные параметры указанны верно? Если к сервер возможен удалённый доступ, напишите личным сообщением. Цитата Есть ли возможность посмотреть в Линии логи сервера. Линия под Linux Самы простой способ - через сбор сведений о системе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
