togetsom 0 Опубликовано 21 Декабря 2021 Добрый день! Приобрели Сервер Линия NVR Linux 64. Хотелось поставить на него какой либо клиент для доступа к раб. столу (например Anydesk). Но этого сделать не получилось, ругается на отсутствие компонентов, а те, в свою очередь, на отсутствие других, а те уже имеют статус неустанавливаемых. В общем, ни с anydesk, ни с VNC ничегошеньки пока не вышло. Хотя софт для бесперебойника поставился без особых проблем. В связи с чем вопрос - это версия debian минималистичная такая? Или нужно особое кунг-фу для установки?) У кого-то, возможно, были успешно решенные подобные задачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Декабря 2021 Здравствуйте! Что говорит техническая поддержка Anydesk ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mrStep 0 Опубликовано 21 Декабря 2021 попробуйте Ассистент, отечественный продукт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
togetsom 0 Опубликовано 22 Декабря 2021 15 часов назад, Станислав сказал: Здравствуйте! Что говорит техническая поддержка Anydesk ? А вот эта простая мысль в голову то мне и не пришла) Спросим. 14 часов назад, mrStep сказал: попробуйте Ассистент, отечественный продукт. О, не знал, что он вообще существует, попробовать можно, только платный он, судя по всему. Да и совместимостях астра линукс указан, про дебиан не увидел. Ради эксперимента можно попробовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 24 Декабря 2021 Здравствуйте. В 21.12.2021 в 17:46, togetsom сказал: В связи с чем вопрос - это версия debian минималистичная такая? Или нужно особое кунг-фу для установки?) Ставили через скачанный deb-пакет или через добавление репозиториев? Чисто теоретически, вторым способом правильнее, должны подхватываться все сопутствующие компоненты. Есть, конечно, косяк у AnyDesk'а: у них почему-то в их репозиториях локальные адреса серверов прописаны... типа 192.168.1.1. Соответственно, каждый из нас, будучи в своей локальной сети, ну, никак не сможет подключиться к их серверам за двумя NAT'ами (один на нашей стороне, другой на их) да ещё и через интернет. Это только они могут исправить. Если пробовали второй способ и не пошло, попробуйте через deb-пакет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
togetsom 0 Опубликовано 24 Декабря 2021 Добрый день. Вы совершенно правы насчет их репозиториев, добавляются первой подсетью, на что им в доп. письме укажу. Пытался ставить и deb-пакетом, он запрашивает друие отсутствующеи компоненты (к сожалению, сервер не под рукой - там в браузере записи остались, что-то вроде minilib...), нашел и этот компонент, а он попросил следующий.. И вот последнию почему-то неустанавливаемый статус имеет.. Я линуксоид тот еще.. Да и времени особо не было перед перемещением сервера на объект.. В общем, надежда добраться до сервака и допинать удаленный доступ еще есть, и при удаче - подробно опишу в этой теме как и что. Всяко не мне одному оно нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
togetsom 0 Опубликовано 8 Июля 2022 Отписываюсь, не прошло и полгода) В попытках заиметь таки удаленку на сервер был предпринят ряд попыток с VNC и его разновидностями, но чего-то не взлетело. Скорее всего - эт мы криворукие) Но вот с Anydesk все получилось! Шаги: Добавляем репозиторий энидеска в систему. Качаем, apt install anydesk, готово! Работает. Единственное огорчение - если установку можно сделать удаленно, то без наличия человека на стороне сервера, который настроит неконтролируемый доступ, или просто примет первое подключение, вы прицепиться не сможете)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Садов Антон 0 Опубликовано 8 Июля 2022 Спасибо, что поделились информацией, для полноты картины репозиторий: AnyDesk DEB repository http://deb.anydesk.com/howto.html http://deb-archive.anydesk.com/howto.html AnyDesk RPM repository http://rpm.anydesk.com/howto.html http://rpm-archive.anydesk.com/howto.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kononvaler 0 Опубликовано 6 Декабря 2022 судя по по попыткам использовать VNC у вас есть статический доступ к серверу. Не пробовали в таком случае Nomachine ? Понятно что тема подустарела, но все же кому-то может быть интересно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
