itplastplus
Конфигурация клиентского рабочего места для «Линия 8»
Доброго времени суток. Установили Линию 8 (Ранее 4 года использовали 7.4.0), внесли 67 камер все работает
до того момента пока не откроешь сам наблюдательный пост - для просмотра камер.
С клиентского ПК нагрузка с 20% вырастает до 100% и грузит пока не закроешь, с сервера аналогично.
Просмотреть сами камеры не возможно по причине жутких тормозов. Подскажите пожалуйста в чем может причина быть?
Клиентский ПК - Процессор: i3-7100 , ОЗУ DDR4 12Gb.
Сервер - Supermicro SYS-6027R CSE-826, Процессор: E5-2643v2, ОЗУ: DDR3L 32Gb.
Работа  сервера указанной конфигурации возможна в «слепом» режиме,  необходимо использовать удаленные рабочие места.
Рекомендованная конфигурация клиентского рабочего места для «Линия 7» / «Линия 8» с одновременным выводом  общей сетки вида до 67  каналов во втором потоке  с разрешением не более  640х360  по  25 к/с:
- процессор: Intel Core i7-8700;
- материнская плата: ASRock Z390 PHANTOM GAMING 6;
- оперативная память: DDR4 8GB (4GB x2 двухканальный режим);
- видеокарта: Gigabyte GeForce GT710 1Gb;
- SSD: Kingston A400 120Gb;
- операционная система: Windows 10 / Linux
Уточните пожалуйста что значит в «слепом» режим е? Можно как то можно виды перелистывать? Например выводится на экран 6 камер и 8 страниц с возможность перелистывания? Или единственный вариант пользоватся webom и моб.приложением в таком случае?
Это значит, не запускать Наблюдательный пост на сервере.
Попробовать конечно можно, но Matrox G200eW всё-же совершенно не для вывода видеоизображения.
так может у Вас в мультивиде половина камер запускается в первом потоке, потому и тормоза.
Это значит, не запускать Наблюдательный пост на сервере. - Самое интересное что на сервере еще более менее просматривать камеры можно, а на клиентских ПК i3 7100 - нагрузка в 100 и даже камеру не откроешь. Вариант остается видимо только пользоваться web-версией?
Практически на всех камерах во втором потоке разрешение минимальное, где то чуть больше чем на этой. Проверили на компьютере уровня I7-8700 - камеры действительно работают нормально, но к сожалению приобрести всем кто имеет доступ к камерам компьютер уровня I7-8700 не представляется возможным.
Или выводить меньше камер или использовать соответствующее требованиям оборудование.
Здравствуйте это все конечно хорошо то что вы пишите и так далее,но покупать каждому пользователю ПК такого уровня чисто для просмотра камер идея так себе. Как нам выйти из положения? Купить новый сервер или поменять в нем процессор? Какие ещё есть варианты чтобы все работало? Помогите нам пожалуйста с решением этой проблемы. Неужели нет других вариантов кроме как купить всем пользователям ПК с процессором Intel Core i7-8700?Может можно разделить камеры на группы и смотреть по группам?
Есть Ваши запросы и есть аппаратные требования для их реализации. Сейчас нужно или снизить запросы или  привести систему к соответствию аппаратных требованиям.  Если требуется выводить изображение на сервере - попробуйте в тестовом режиме установить нормальную видеокарту (уровня GeForce GT710  достаточно будет), я думаю, это существенно улучшит ситуацию.
Аппаратные требования для клиентского рабочего места обсудили выше. Повторюсь, если нужно работать  именно с i3-7100  - нужно выводить меньше камер одновременно на монитор(ы) . Попробуйте сократить до 32 камер на виде,  виды с камерами можно переключать как в ручном, так и в автоматическом режиме.
мультивид
60 камер во втором потоке 704х576 20FPS
c десятка уличных камер идет поток около 1 Мбит/с с остальных внутренних в пределах 500 Мбит/с
Процессор ryzen 5 3400G
процесс observer.exe отнимает 50% CPU и 1,5 ГБ ОЗУ
