Здравствуйте, кто-нибудь работал с 3g/4g ip камерами? Есть какие-нибудь модели, которые работают с Линией, с которых можно взять RTSP видеопоток?
https://devline.ru/ipcam/ + роутер. лицуха не нужна. покупать белый йпи не нужно. очень вкусно получается.
В камерах Линия пока нет модуля 3G/4G, поэтому нужен будет роутер с поддержкой 3G/4G. Можно предположить, что тогда можно взять любую камеру, но есть нюансы.
Если найдете камеру с поддержкой 3G/4G на самой камере, то чтобы забирать RTSP поток с камеры нужен будет обязательно белый (публичный)  IP адрес, при этом провайдер может не выделять такие адреса в принципе на таком типе связи, либо выделение белого IP адреса будет стоить какой-то дополнительной оплаты.
Далее целесообразно сравнить, что выгодней\лучше\удобней иметь дополнительно к тарифу определённую сумму ежемесячно за белый IP, либо один раз вложить сумму в роутер с 3G/4G  + камеру Линия с бесплатным TURN (не нужен белый IP), лицензией для подключения к серверам и отличным взаимодействием с ПО Линия.
