serg78 0 Опубликовано 9 Ноября 2021 Добрый день!Если можно,выложите скрин веб интерфейса данной камеры...Также интересуют настройки аналитики и возможность работы камеры в комплексе с регистраторами Hikvision/...Далее вопрос по интеграции в сервер Линия....Возможно ли добавлять в сервера 7-й серии без дополнительной лицензии ?.Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Ноября 2021 Здравствуйте! В браузере, при обращении на IP-адрес камеры, доступна только страница с ссылками на клиентскую часть программы. Полноценного веб интерфейса для настроек и веб интерфейса «Линии», для просмотра онлайн и архива, камера не имеет. Камера поддерживает многозонный детектор движения, позволяет создавать несколько зон и слоев детектирования и для каждого применять специальные настройки чувствительности, настраивать реакции на детекцию в контролируемой зоне. Поддерживается фильтрация записи архива по детекции, размеру объекта и направлению движения. Настройки яркости, контрастности, цветности, FPS, метода сжатия, детектора движения, видеоаналитики, расписаний, реакций и т.д. производится при подключении камеры в «Линия 8». В «Линия 7» камеры могут быть подключены на лицензионные каналы «Линия IP», так же как IP-камеры сторонних производителей. При подключении к регистраторам «Линия» камера будет занимать один из каналов. IP-адрес камеры можно узнать/настроить с помощью Admintool. Подключение к серверам «Линия 8» возможно без покупки лицензии. Перейдите в меню «Администрирование», нажмите на вкладку «Лицензирование», добавьте требуемое количество дружественных каналов. Возможно использование камеры в качестве сервера. Установите SD-карту для записи архива и используйте прямое подключение к камере как к серверу по порту 9780. Камера поддерживает протоколы ONVIF и RTSP - по ним можно запросить видеопотоки. Сопроводительная информация IP-камеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Admik 0 Опубликовано 10 Ноября 2021 я правильно понимаю что интернет не нужен для работы камеры в качестве охраны дачного домика на селе? 1. Пишется все на карту памяти и можно раз в неделю к примеру ходить смотреть запись с ноутбука посредством подключения напрямую через ПО линия? 2. Либо вариант установки в сеть с роутером (опять же без интернета) и доступ с мобильного телефона через вай фай для просмотра архива через приложение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Ноября 2021 Всё верно, оба варианта вполне рабочие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Admik 0 Опубликовано 11 Ноября 2021 если возможно отправка сдеком то готов с вами связаться!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Ноября 2021 Здравствуйте! Этот вопрос можно обсудить с менеджерами по продажам по номеру 8 800 200 1 666 (бесплатно по всей России, даже с мобильного телефона) или укажите Ваш контактный номер телефона личным сообщением - они постараются Вам помочь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alimp 0 Опубликовано 31 Января Подскажите, а по каким ссылкам можно забрать ONVIF и RTSP поток? По ссылке из вложение потока нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Января Здравствуйте! При использовании IP камеры «Линия», порт подключения ONVIF по умолчанию 9786. Пример получения RTSP: rtsp://login:@192.168.0.123:9784/cameras/0/streaming/main?audio=1 rtsp://login:password@192.168.0.123:9784/cameras/15/streaming/sub sub - второй поток (низкое разрешение); main - первый поток (высокое разрешение). audio — аудиопоток (0 - без звука, 1 - со звуком). По умолчанию 0 (нет). Пример ссылки MP4 потока: http://login:password@mycamera.linecam.net:9786/cameras/0/streaming/sub.mp4 http://login:password@mycamera.linecam.net:9786/cameras/0/streaming/main.mp4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
