Кузнецов Алексей 0 Опубликовано 15 Октября 2021 Добры день! Мы использовали виде регистраторы Линия XVR несколько лет, но они стали ломаться (с ремонтом замораживаться не стали). Так как в настоящий момент у Линии отсутствую гибридные регистраторы, СБ купила то что было на рынке, а именно китайские XVR регистраторы. Пользоваться после Линии вообще не возможно, одно желание выкинуть! ПО ниже плинтуса. СБ тоже это понимает и планирует переводить все видео на IP (совместно с Линией), но это затраты и займет некоторое время, а работать надо уже сейчас. У нас созрел план: использовать китайский XVR регистраторы как ретранслятор аналоговых камер в IP и использовать регистратор на базе PC-сервера c Линией IP. Китайский XVR Регистратор на каждую камеру выдает rtsp 2-ва потока, их и завести в Линию. Как думаете Рабочий вариант? И еще есть вопрос. В Демо режиме Линия позволяет просматривать камеры но не производит запись. Если покупать лицензии не сразу на все камеры, а постепенно (бомж вариант), возможно ли в рамках одной инсталляции, часть камер использовать только на просмотр, а часть полноценно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Октября 2021 Здравствуйте! Цитата Как думаете Рабочий вариант? Вполне рабочий. Цитата В Демо режиме Линия позволяет просматривать камеры но не производит запись. Если покупать лицензии не сразу на все камеры, а постепенно (бомж вариант), возможно ли в рамках одной инсталляции, часть камер использовать только на просмотр, а часть полноценно? На одном сервере или коммерческая версия или демо, одновременно не получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 16 Октября 2021 (изменено) Здравствуйте. В 15.10.2021 в 21:23, Кузнецов Алексей сказал: В Демо режиме Линия позволяет просматривать камеры но не производит запись. Если покупать лицензии не сразу на все камеры, а постепенно (бомж вариант), возможно ли в рамках одной инсталляции, часть камер использовать только на просмотр, а часть полноценно? В рамках одной инсталляции не получится. В рамках нескольких - да. То есть приобрести или организовать самостоятельно сервер на базе Linux с 8-й версией Линии и несколькими IP-лицензиями и принимать потоки с китайских регистраторов + организовать какой-нибудь менее производительный компьютер (так как архив писаться не будет + 8-я версия более оптимизированная, то нагрузка на процессор, память, а тем более на дисковую систему меньше) опять же с Linux и с 8-й демо-версией Линии. Такой вариант возможен. То есть те камеры, которые выведены в демо-версию, будут хранить архив на китайских регистраторах, а те, которые будут выведены на лицензионный сервер, уже на этом самом сервере и будут хранить архив. Просто постепенно добавляя лицензии на сервер, будете постепенно "избавлять" регистраторы от жёстких дисков (но, в принципе, можно оставить какого-то объёма диски и в регистраторах - для резервирования архива). Единственное но: надо сразу подобрать сервер с хорошим производительным железом под лицензионную Линию. А на стороне клиентов создавать группу серверов, где в эту группу включить и лицензионный и демо сервера. То есть просмотр одновременно камер с обоих серверов будет возможен. Изменено 16 Октября 2021 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
