taraz 0 Опубликовано 9 Августа 2021 В веб HTML5 клиенте вверху справа буквы в кружке "M" "S" "J" что означают? Какой-то поток? В клиенте загрузку канала камеры посмотреть никак? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Августа 2021 Здравствуйте! "M" - первый "S" - второй "J" - M-JPEG (онлайн) Цитата В клиенте загрузку канала камеры посмотреть никак? «Администрирование» – «Мониторинг» Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 9 Августа 2021 Имелось в виду: посмотреть загрузку "С клиентского ПК" только через веб-браузер. Когда по умолчанию "М", то камера разрешением 4 Мп по RTSP-протоколу сколько времени должна подгружаться? 5 минут ждали и терпение лопнуло... При "S" разрешение 640*480 тоже не дождались. При "J" выводится мгновенно. Клиентская машина на CPU i5. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Августа 2021 1.) На сервере нормально работает? 2.) На клиентском рабочем месте в одной локальной сети с сервером нормально работает? 3.) Версия «Линия» какая? 4.) Как работает полноценное клиентское рабочее место на этом-же ПК и почему оно не используется? 6.) Демо сервер http://8.devline.ru:9786/ нормально работает? 7.) Поток H.264? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 9 Августа 2021 1. Сервер принимает RTSP потоки (52) по VPN из другого города и работает по RTSP и 4 Мп 1 поток открывает на весь экран.. 2. NVR серверами являются 32-канальные NVR видеорегистраторы Hikvision в другом городе. 3. Версия Линия-8 "Демо" 64 бит. 4. Полноценное клиентское рабочее место могу организовать на localhost:9786 на сервере, принимающем RTSP потоки 5. Демосервер проверим 6. Потоки все Н265. Первый > FullHD, так как на Hikvision надо масштабирование и увеличение.Второй поток 640*480. Только 1 камеру в китайском CMS H265++ 1 поток открывается на весь экран мгновенно, но в CMS H265++ невозможно настроить Hikvision на все 32 канала по порту 8000 всегда только 1 канал, по порту ONVIF 80 все 32 канала, но нет картинки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Августа 2021 Напрямую в браузерах H.265 не будет поддерживаться, пока не будут сняты лицензионные ограничения. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Video_codecs#hevc_h.265 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 10 Августа 2021 Две программы "Демоверсия Линия" 8 версии по 64 канала каждая с настройкой на разные порты возможно ли запустить на ПК i7 64 Gb ОЗУ ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Августа 2021 Здравствуйте! Две службы Line 8 Server на одном сервере запустить нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 10 Августа 2021 Здравствуйте. В 10.08.2021 в 09:40, taraz сказал: Две программы "Демоверсия Линия" 8 версии по 64 канала каждая с настройкой на разные порты возможно ли запустить на ПК i7 64 Gb ОЗУ ? Тут надо смотреть в сторону виртуализации приложений. Что-нибудь типа App-V от Microsoft, ThinApp от VMware, Zenworks от Novell, XenApp от Citrix и LXC от Canonical. Однако, стабильность такого подхода не гарантирую. И, как минимум, после настройки одного экземпляра (настройка портов), первый экземпляр надо останавливать и только потом заниматься подготовкой второго экземпляра. К тому же, получится ли, так скажем, подготовить для Линии экземпляры приложений без мороки - тоже вопрос. Тот же App-V насколько помню поддерживает только msi-пакеты, но могу и ошибаться. Ещё один минус - платность большинства продуктов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 11 Августа 2021 MacOS через Хром и Сафари не работает веб-клиент по HTML5 на сервер от "Линии-Демо8". Под Windows10 всё ОК. macOS 10.13.6 версия подходит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
