Bonya
Ошибка в DDNS
Привет!
Ситуация такова:
Есть регистратор, брал у вас NVR 32.
Ранее пользовались 7 версией, поставил апдейт 8 и появилась надобность в ddns.
Захожу в настройки, перехожу в "Сеть", ставлю галочку, перехожу ниже и ввожу email, но когда после указываю "имя" то получаю "Некорректное доменное имя"
Делаю всё тоже самое на виртуальной машине, там работает и соответственно ddns получил.
Требования к доменному имени на  прошивке 20210629:
1) Доменное имя не должно начинаться с цифры.
2) В доменном имени нельзя использовать заглавные буквы.
3) Нельзя использовать спецсимволы.
4) Минимум 4 символа
5.) Обратите внимание на https://devline.ru/archive/nvr32/FAQ/#12
Если Вам требуется помощь с регистрацией, необходимо обеспечить доступ к ПК в одной локальной сети с регистратором  с помощью программы TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные укажите личным сообщением.
Important Information
