somz 0 Опубликовано 14 Июля 2021 Нет реакции на отсутствие сигнала с камер (не отсылает письма). При неизменных настройках отправки реакция, например, на движение работает - письма идут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван Белецкий 0 Опубликовано 14 Июля 2021 Здравствуйте. Если на момент выхода из администрирования (сохранить и выйти) камера уже не работала, то по ней сообщение не прийдет. Попробуйте настроить реакцию на конкретную камеру, выйти из администрирования с сохранением настроек, после отключите удобным Вам способом сигнал с данной камере (допустим отключите ее по питанию на 2 минуты, с учетом, что в реакции у Вас "отсутствует более 1 минуты"). Проверьте, пришло ли Вам письмо. Также проверьте папку спама. сообщите результат Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Тёмик 0 Опубликовано 14 Июля 2021 Это рег или сервер? И мог бы показать настройку SMTP? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
somz 0 Опубликовано 15 Июля 2021 (изменено) 7 часов назад, Тёмик сказал: Это рег или сервер? И мог бы показать настройку SMTP? Сервер. При "неизменных настройках отправки" имелось ввиду, что SMTP настроено корректно, письма по другим условиям реакций приходят нормально. Изменено 15 Июля 2021 пользователем somz Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Июля 2021 Здравствуйте! В версии для Windows от 29.06.2021 повторить не удалось. Нужно больше информации - опишите более подробно и пришлите сбор сведений о системе личным сообщением. Прошу учитывать, что реакции отключаются, если открыто окно администрирования. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
somz 0 Опубликовано 15 Июля 2021 Всем спасибо, действительно, дело было в открытом окне администрирования. Только странно, почему при его активности на пропадание сигнала нет реакций, а на движение - есть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Июля 2021 Спасибо, что сообщили о результате! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
