Павел М. 0 Опубликовано 26 Июля 2021 (изменено) 18 минут назад, Станислав сказал: перенести сейчас нельзя Когда будет можно перенести? Изменено 26 Июля 2021 пользователем Павел М. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Июля 2021 Точной информации сейчас нет. Рекомендую вручную заполнить список серверов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Павел М. 0 Опубликовано 26 Июля 2021 Вручную нереально, так как много пользователей. Да ещё 7 и 8 несовместимы, так что в кратчайшие сроки надо будет заполнять, то есть вдвойне нереально сделать с минимальным простоем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Июля 2021 Достаточно настроить список серверов на одном клиентском рабочем месте, далее - экспорт / импорт. Вопрос изучается в рамках задачи #17029, но точной информации по нему нет. Вполне вероятно, что возможность экспорта списка серверов и групп серверов между «Линия 7» <=> «Линия 8» реализован не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
russki666 0 Опубликовано 26 Июля 2021 4 часа назад, Станислав сказал: Вопрос изучается в рамках задачи #17029, Не будет эта задача сделана, есть куча насущных проблем, а когда освободимся она актуальность потеряет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вячеслав Михайлов 0 Опубликовано 18 Января 2022 Здравствуйте! Есть ли возможность произвести конвертирование архива с 7 на 8 версию в фоновом режиме, не останавливая работу сервера? Конвертирование 1,5 месячного архива в 3,5Тбайта займет очень много времени. Например так: 1. Убираем весь архив, кроме 2-3 ближайших дней, в другой каталог, находящийся на том-же диске, куда пишется архив; 2. Удаляем из архива 2 самых "старых" дня; 3. Запускаем convert-line7-archive.bat и конвертируем минимально необходимую глубину архива (см. п.1); 4. В convert-line7-archive.bat комментируем строки остановки и запуска сервера; 5. Возвращаем весь архив на место и запускаем convert-line7-archive.bat; 6. после окончания конвертации перезапускаем сервер (службу). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Января 2022 Здравствуйте! Необходимое для конвертации архива время зависит от объема архива и производительности сервера (в большей часть - дисковой подсистемы). Службу Line 8 Server можно попробовать включить, но доступ к архиву для пользователей желательно на это время ограничить. Если идёт речь о действительно больших объёмах на медленных RAID"ах / HDD - операция действительно может затянутся на несколько суток. Можно попробовать такой вариант: 1) Удалить текущий пути архива из настроек сервера. 2) Временно указать другой путь. 3) Расшарить старый архив сервера для доступа по сети. 4) На другом ПК установить демоверсию без подключения камер и указать для записи сетевой каталог со старым архивом. 5) Запустить конвертацию через батник на этом ПК с демоверсией. В итоге, должно получится, что на действующем сервере сутки-двое-трое будут писаться в новый временный путь, а старый архив будет конвертироваться на ПК с демо версией Потом необходимо будет вернуть настройки и скопировать новый архив в каталог с импортированным старым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Вячеслав Михайлов 0 Опубликовано 19 Января 2022 По какому адресу отправлять sysinfo? После перехода ввел все карты, что имелись в наличии, но все равно не хватает 11 лицензий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Января 2022 Здравствуйте! Почта технической поддержки всегда доступна на странице https://devline.ru/contacts/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
