taraz 0 Опубликовано 12 Мая 2021 Здравствуйте! Имеется в сети MicroNVR с подключенным внешних жёстким диском. На диске архивы с 3 IP-камер сроком 5 месяцев. Вопрос: Как мне проще всего по локальной сети с клиентского рабочего места, на его жесткий диск, скачать полный видеоархив сроком 1 месяц по сети (с 01.04.2021 00:00 до 30.04.2021 23:59:59) с одной IP-камеры, но в наименьшем разрешением скажем (320*240)? Может есть уже готовый bat-файл ? Понимаю, что скачиваться будет долго и займет месячный архив много места, но надо! Есть какие-то простые варианты? Сразу скажу, что вариант скачивать каждый текущий день, но за 30 раз подряд, не устраивает. Нужно одно нажатие клавиши! Возможно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Мая 2021 Здравствуйте! Проще и быстрее наверно всё-же будет подключить HDD к ПК и скопировать архив за этот месяц. Рекомендую лишние данные удалить вручную, если нужен именно батник, посмотрите эту тему Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 12 Мая 2021 Если бы была возможность физического подключения USB-HDD диска с архивами к локальному видеоклиенту на ПК не задавался бы и этот вопрос про скачивание месячного архива с 1 камеры по локальной сети. Неужели нет до сих пор скрипта? Может быть в релиз добавить кнопку меню "Скачать архив за месяц" ? (Для особо одарённых пользователей). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Мая 2021 Я предложил быстрый и оптимальный вариант. Конечно, Вы можете экспортировать архив по сети с помощью приложения "Просмотр архива", но сколько займёт времени экспорт месяца - не подскажу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
