rulez999 0 Опубликовано 2 Апреля 2021 Есть видео регистратор Линия XVR 16 H.265 (прошивка 20200515) и камеры Dahua DH-HAC-HDW1400RP-0280B ( 2688(Г)×1520(В), 4,1Мп ). Камера с завода в режиме CVI. Регистратор с данной камере пишет в разрешении только 1280х1440. Это какая-то не совместимость оборудования или я что-то упускаю? Я ожидал запись минимум в 1920х1080. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Апреля 2021 Здравствуйте! Камера может работать в режимах 25/30к/с@4Мп, 25/30к/с@1080P, 25/30к/с@720P Спецификация для «Линия XVR 16 H.265» при работе с аналоговыми камерами AHD/TVI/CVI/CVBS: Разрешение аналоговой камеры / FPS Обрабатываемое XVR разрешение / FPS Суммарное FPS (отображение/запись) Кол-во каналов х максимальный FPS* FPS на канал при подключении 16 камер* 960 H / 25 fps 960H / 25 fps 400 16 х 25 25 720 P / 25 720 P / 25 400 16 х 25 25 1080 P / 25 1080 P / 25 288-300 12 х 25 18 3 Мп / 18 3 Мп / 18 144 8 х 18 9 4 Мп / 15 4 Мп / 15 120-128 8 х 15 8 4 Мп / 25 1,8 Мп / 25 400 16 х 25 25 5 Мп / 12 5 Мп / 12 96 8 х 12 6 5 Мп / 20 2,5 Мп / 20 160 8 х 20 10 8 Мп / 15 4 Мп / 15 120-128 8 х 15 8 Если камер больше восьми - оптимальным выглядит переключение камер в режим 25к/с@1080P (переключение через меню самих камер) Если камер восемь или меньше - попробуйте использовать альтернативную прошивку https://devline.ru/xvr/16/8+8/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
rulez999 0 Опубликовано 2 Апреля 2021 Я предполагал, что это видерегистратор не смог проживать формат CVI и надо только переключить формат с CVI на TVI или AHD. Думал разрешение выставляется в видео регистраторе. Ранее был избалован наличием регистратора и камер оной фирмы Dahua и не знал о таких проблемах так как настроек было уйма.Камер у меня зоопарк 16 штук четырёх моделей, но все Dahua работающие по каоксиалу и вот только в этот раз столкнулся с проблемой. Как я понимаю придётся мне искать видеорегистратор Dahua чтобы переключить камеры в режим с другим разрешением? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Апреля 2021 Нужно просто в меню выбрать другой режим работы камеры, UTC-контроллера обычно достаточно. Управление меню аналоговых камер в «Линия XVR 16 H.265», возможно, реализуем в дальнейшем (#10806) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
rulez999 0 Опубликовано 22 Апреля 2024 Жаль, что так и не реализовали возможность управления OSD камеры через меню видеорегистратора. Имеем «Линия XVR 16 H.265» с прошивкой 20230518 (Линия 8.2.1) и небольшое количество камер Dahua DH-HAC-HDW1400RP-0280B которые невозможно переключить с помощью UTC контроллера (dahua и аналоги) на 1080P так как UTC контроллер поддерживает вызов OSD меню на камерах до 2Mp. C 4Mp камерами OSD не открывается. Судя по информации с форумов выход из ситуации только один — это найти видеорегистратор (желательно Dahua) с поддержкой камер 4Mb и переключить через меню видеорегистратора как советовали выше на 1080P. Увы регистратор за три года найти не удалось. В итоге имеем на основном потоке разрешение 1280х1440/25. Печаль... Кроме того, видеорегистратор используется с самого начала с двумя HDD Purple WD82PURZ. Единственный вентилятор и так справлялся еле-еле, и однажды благополучно умер хотя обслуживался. Был заменён и дополнительно установлен второй. Судя по smart hdd оба, выходили за предельные значения по температуре указанные в тех. документации. В итоге видимо из-за постоянного перегрева пластик передней панели стал хрупким и как следствие одно за другим отломились уши крепления передней планки, а за тем и крепление usb порта. Читал на этом форуме, что вентиляторы в каких-то моделях упраздняю. Я думаю, надо наоборот их количество увеличивать или хотя бы вкладывать в комплект и не на 4см, а 5см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Апреля 2024 Здравствуйте! Спасибо за информацию. Постараемся учесть Ваши замечания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
