ovovoov71
Неоптимальный режим монитора. Рекоменд. режим 1440х900 60hz(SAMSUNG)
Купил пк подключаю старый моник через перехрдник HDMI-VGA SAMSUNG (уточню потом). При запуске видны пишет неоптимальный режим Рекоменд. режим 1440х900hz. Что делать?
«Линия MicroNVR» поддерживает разрешение 1280х720, соответственно и монитор должен его поддерживать.
Исключите переходник и уточните модель монитора.
12 часов назад, Станислав сказал:
SAMSUNG SyncMaster 920nw
Извините что в обно сообщение уложиться не могу.  Вот такой перехрдник
Спасибо за уточнение.
Model   Name - SyncMaster 920NW LCD
Resolution Optimum resolution - 1440 x 900@60 Hz
Maximum resolution - 1440 x 900@75 Hz
Необходимо использовать монитор с поддержкой 1280х720  и разъёмом HDMI .
18 минут назад, Станислав сказал:
Типо монитор новый купить.. .. А если через dvi vga , или просто какой-то моник через dvi? Спасибо за информацию!
Edited by ovovoov71
19 минут назад, Станислав сказал:
Я у друга брал монитор SAMSUNG SyncMaster 941mw. Подключил картинка была очень плохая здвинута в низ левый угол,я все подровнял поменял разрешение все нормально. В чем разница?
Возможные причины проблемы:
1.) Используется прошивка, не поддерживающая вывод изображения. Установите версию 20200515  https://devline.ru/nvr/micro/files/.
2.) Для подключения используется переходник HDMI-DVI. На данный момент такое подключение не поддерживается, используйте прямое подключение HDMI-HDMI или через адаптер HDMI-VGA.
3.) На мониторе не выбран правильный источник сигнала (Input/Source).
4.) Монитор не поддерживает 1280х720
А на SyncMaster 920NW LCD  можете поменять разрешение?
Использовался этот-же переходник?
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе,  сделанный с  помощью Admintool  личным сообщением
