TomaszWillem
Запись звука с камер Infinity?
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой настройки записи звука на регистраторе Линия XVR 16 H.265 камеры Infinity IDG-2M-28 (II)
Микрофоны встроены в камеры, при подключении к ним через web-интерфейс звук прослушивается, но в программе Линия не воспроизводится и на регистратор не пишется.
Может быть есть какая-то хитрость.
Ниже скриншот настроек звука на камере. Проовал менять тип кода звука  - не помогло
Скриншот забыли прикрепить.
Необходимо обеспечить доступ к камере через интернет (оптимальный вариант) или  к компьютеру в одной локальной сети с регистратором и помощью программы TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe.  Данные укажите личным сообщением.
