Nick_17 0 Опубликовано 20 Января 2021 Добрый день. Умер системный диск. Переустановлена операционная система. После установки linia-7.7.0_x64.exe стали доступны только 8 камер, как вернуть другие 8? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Января 2021 Здравствуйте! Если использовались программные лицензии «Линия IP» - их необходим активировать заново. Как активировать лицензию, можно посмотреть здесь Если лицензии утеряны - возможно, Вы раннее обращались к нам по вопросу о данном сервере и присылали сбор сведений о системе? Найдите его и пришлите Или возможно, приобретали искомые ключи в интернет магазине - укажите использованный при покупке почтовый ящик или номер телефона. Правила лицензирования: 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним. 2. При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года). 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
