к136ф8 0 Posted November 24, 2020 Добрый день, Дайте совет по установке видеонаблюдения, а также выборе самой камеры! Вопрос как будет правильно (в каком месте) установить камеру видеонаблюдения, я думаю между двумя камерами с маленьким куполом (какой вариант будет лучше?) Hikvision - DS-2CD2543G0-IS 2.8 Dahua DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 устанавливаться будет в многоэтажном доме перед входной дверью в квартиру думал устанавливать в и в распред коробку но на просторах интернета узнал что это плохая идея потому думаю сделать подрозетник в стене и на него непосредственно закрепить камеру. Подключение думаю осуществить по витой паре (только один кабель к видеокамере) по POE На стену я думаю лучше так как не хотел бы делать глубокую дыру в потолке панельного перекрытия. Также нашел комментарий, что не правильно устанавливать камеру со стороны дверных петель, оказывается это не правильно я вот как раз, так и хотел сделать! Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted November 24, 2020 на потолок или над дверью или в вызывной панели!. обе камеры избыточны. Share this post Link to post Share on other sites В
к136ф8 0 Posted November 24, 2020 вызывная панель будет с камерой да, значит отдельно не ставить? Где посоветуете поставить вызывную панель возможно я ее определил в неправильном месте? Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted November 24, 2020 достаточно. хотя .... всё зависит от целей . со стороны ручки. Share this post Link to post Share on other sites В
к136ф8 0 Posted November 24, 2020 со стороны ручки будет всего 12 см места плюс наличник а можно установить со стороны ручки но на стене с лева? Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted November 24, 2020 придётся пятится при открытии двери ? ну тогда не знаю. может вместо глазка дверного вывод на йп домофон? Share this post Link to post Share on other sites В
WhyMax 0 Posted November 24, 2020 2 часа назад, к136ф8 сказал: Dahua DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 По опыту скажу, что эти камеры идеально подходят как для установки как на потолке, так и на стене в небольших помещениях. Углы регулировки не страдают при любом монтаже, ИК-диод ничто не перекрывает, засветок нет. Из плюсов камеры - можно повернуть картинку на любой угол - 90, 180, 270 гр - полезная функция для узких коридоров. Ставили в лифтах и на лестничных клетках точно как же, как на вашем фото, и часто на стене. DS-2CD2543G0-IS - не уверен , надо смотреть на практике, возможно тоже пойдет. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted November 24, 2020 Здравствуйте. 1 час назад, к136ф8 сказал: думал устанавливать в и в распред коробку но на просторах интернета узнал что это плохая идея потому думаю сделать подрозетник в стене и на него непосредственно закрепить камеру. А почему бы не подобрать "бесхвостую" камеру? Просверлить отверстие буром на 6-7 мм в стене прямо над дверным проёмом и ближе к потолку, хвост никуда и не надо будет прятать, а в подрозетнике кабель будет весь перегнутый. Камеру повешать на стене сразу под отверстием. Вывести витую пару, обжать коннектором и тут же в камеру воткнуть - минимализм действий, нежели сверлить подрозетники или ставить распред. коробки, да ещё в стене соседской, а не в своей, да и кабель из-за камеры не сильно видно будет. Кроме того, камера, установленная прямо над дверью и по центру стены (либо двери) - будет иметь более выгодный ракурс изображения и, возможно (но не факт), более эстетический вид. 1 час назад, к136ф8 сказал: На стену я думаю лучше так как не хотел бы делать глубокую дыру в потолке панельного перекрытия. Глубокую дыру в смысле для подрозетника? Если использовать "бесхвостую" камеру, то и не надо будет. 1 час назад, к136ф8 сказал: Также нашел комментарий, что не правильно устанавливать камеру со стороны дверных петель, оказывается это не правильно я вот как раз, так и хотел сделать! В таком помещении, имхо, вообще не принципиально - камера будет смотреть под себя. А при наличии хорошего угла обзора + при наличии "коридорного" режима = вообще всю площадку будет видно. 1 час назад, к136ф8 сказал: вызывная панель будет с камерой да, значит отдельно не ставить? Тут вопрос двоякий. Отдельная камера даже с меньшим углом обзора (но достаточным) будет стоить дешевле, чем вызывная панель с камерой типа "рыбий глаз", а AHD \ CVI \ TVI камера ещё дешевле. А именно "рыбий глаз" и придётся тогда искать, чтобы обзор с вызывной панели был хороший. Кроме того, возникает вопрос: а каким образом будет работать домофон? То есть монитор в комплекте с вызывной панелью будет браться? К ним можно и сторонние камеры цеплять, но AHD \ CVI \ TVI \ CVBS типа. С поддержкой IP-камер, опять же, выйдет гораздо дороже. Кроме того 2, что планируется использовать (и вообще планируется ли) для записи архива? Вполне резонно воспользоваться регистраторами Линия XVR x H.265 (где x - число необходимых каналов + резерв, 16-канальный, может и не понадобится, а на 4 и 8 каналов - хорошее решение). Существуют и IP-мониторы, которые поддерживают запись на SD-карту, но, считаю, что SD - менее надёжно и архив будет храниться меньшее время. Некоторые IP-мониторы могут поддерживать RTSP-поток на отдачу, то есть с них тоже можно прикрутить запись архива на регистратор с камеры на вызывной панели. 1 час назад, к136ф8 сказал: Где посоветуете поставить вызывную панель возможно я ее определил в неправильном месте? 1-й вариант, имхо, не правильно - если дверь будет открываться в ту сторону, то что будет происходить между Вами и собеседником - не будет видно при открытой двери. Это касаемо записи видео с камеры вызывной панели, + не удобно приходящим, + если камера не "рыбий глаз", то человек ожидающий открытия двери наврятли будет стоять перед вызывной панелью, а гораздо левее, то есть ближе к ручке, и его вполне можно и не увидеть. 2-й вариант - то же не акти - стоящий перед дверью будет в камере стоять, скорее всего, в профиль. Лучше всё таки: 1 час назад, к136ф8 сказал: со стороны ручки будет всего 12 см места плюс наличник ПС. К тому же, при установке и камеры и вызывной панели на той же стене, что и дверь, позволит придать более эстетический вид входу (без всяких соплей или кабельканалов), а внутри квартиры можно провода спрятать и в штробу, и в плинтус, и под облицовкой, и под плиткой и т.д. Share this post Link to post Share on other sites В
к136ф8 0 Posted November 24, 2020 Относительно домофона Домофон думаю NEOLIGHT SIGMA+ HD WF (есть переадресация на телефон, мне важно и есть запись по движению но нет удаленного просмотра архива) Вызывная панель Neolight Prime FHD Black угол обзора 110 разрешение камеры 1080p Относительно установки, вы мели ввиду отрезать хвостик/косичку проводов в камере Dahua DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 и припаять витую пару для таким образом отбросить все лишнее и установить без каких дибо дополнительных присоблений на стену. Относительно места установки самой вызывной панели, вы рекомендуете естановить ее в месте № 2, а видекамеру в №7? Спасибо Share this post Link to post Share on other sites В
WhyMax 0 Posted November 24, 2020 43 минуты назад, к136ф8 сказал: Относительно установки, вы мели ввиду отрезать хвостик/косичку проводов в камере Dahua DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 и припаять витую пару для таким образом отбросить все лишнее и установить без каких дибо дополнительных присоблений на стену. Вместо слов: Share this post Link to post Share on other sites В
