Evgeniy
Установка Линия 8.0 (бета-версия) из терминала
Больше года "Линия Linux v20191029 x64 бета-версия" работала на Ubuntu 19.04. Работала стабильно, без каких-либо нареканий.
Но вот вчера вынужден был сменить на Ubuntu 20.04.1 TLS.
Поднял "Линия Linux v20191029 x64 бета-версия". Работает но с какими-то глюками. Постоянно всплывают сообщении об ошибке ядра и отправке log разработчикам ubuntu.
Визуально в книенте это отражается как потеря связи с камерами и переподключение к камерам.
Само все быстро восстанавливается, но просто неприятно.
на сайте вижу что есть "Линия 8.0 (бета-версия) для Linux". Хочу попробовать. Но вижу только вариант скачивания файла вручную.
А есть вариант установки аналогичный как в предыдущей версии?
wget -O line.run 'https://devline.ru/count.php?c=410'
chmod 0755 line.run
sudo ./line.run
И еще подскажите, порядок перехода.
Нужно предыдущую версию удалать вручную?
Лиценции и настройки камер не полетят?
Убедитесь, пожалуйста, что загрузка процессора, оперативной памяти, сети и дисковой подсистемы  в норме.
Пришлите личным сообщением сбор сведений о системе с сервера  (sudo /opt/line/bin/sysinfo)
Если Вам так удобнее, конечно можно, получится:
wget -O line.run 'https://devline.ru/beta/line-x86_64-v20201109.run'
chmod 0755 line.run
sudo ./line.run
Перед обновлением рекомендую сделать сбор сведений о системе.
Конвертация настроек и архива на Linux  не требуется.
Активацию необходимо произвести заново.
После активации лицензий, нажмите "Отмена" при выходе из администрирования и переподключитесь к серверу.
Спасибо большое.
Обновился до  "Линия 8.0 (бета-версия) для Linux"  ('https://devline.ru/beta/line-x86_64-v20201109.run ')
Настройки старые подтянулись. Ничего вручную восстанавливать не пришлось.
Не понял только засчем от меня потребовалось в Win-Клиенте вводить ключи лицензий (раньше ключи на стороне Ubuntu-Server активировал).
Но это мелочи. Главное, что работает.
Буду наблюдать за стабильностью и т.д.
Спасибо, что сообщили о результате!
В восьмом поколении «Линии» переактивация ключей обязательна.
При этом активацию ключей  можно произвести как на самом сервере, так и с клиентского рабочего места под управлением  Windows, Linux, MacOS  или с мобильного устройства под управлением Android или iOS, при подключении к нужному серверу.
Т.е. ключи лицензии Вы указали для сервера. Количество удалённых рабочих мест, как и ранее,  не ограничивается - они не лицензируются.
14 часов назад, Evgeniy сказал:
Спасибо большое.
Тут нужно быть внимательней.
Что изменилось в Линия 8.0:
1) Мастер активации лицензий Линия IP переехал в Администрирование клиентской части. Обязательно на сервере должен быть интернет на период активации, в последствии использовать сервер можно без интернета.
2) Как активируются лицензии в Линия 8.0:
"Наблюдательный пост" - "Администрирование" - название сервера (ниже клиентских настроек) - вкладка "Лицензирование"
3) Активировать ключи можно как локально на самом сервере так и удалённо, с клиентского места, но на сервере должен быть интернет на момент активации, после активации сервер может работать автономно.
4) Все клиентские места всё также бесплатны и не лицензируются.
5) Внимание !!! Зайти в Администрирование, выбрать название локального "сервера без каналов", перейти во вкладку "Лицензирование" и начать активировать ключи можно на любом клиентском месте, но тогда этот ПК станет новым сервером на то количество лицензий Линия IP,  которое активируете. По-этому необходимо понимать и проверять к какому IP адресу ПК происходит подключение через Наблюдательный пост.
Теперь зная вышеописанное надеюсь Вы активировали коды Линия IP на предполагаемом сервере, а не на клиентском месте, сделав его сервером.
