Антон В. 0 Опубликовано 10 Ноября 2020 Добрый вечер, рассмотрите следующие вопросы: 1. Ограничение использования максимального битрейта каждого юзера 2. Ограничение времени работы юзера с регистратором, например, нерадивый юзер забыл на ночь включеную программу на своем пк с работающими камерами и жрет битрейт в пустую, время работы до перелогина 10 минут например 3. Ограничить число пользователей, заходящим под одной учётной записью, например не более 2. (Очень желательная функция, критически важная для систем с большим числом пользователей, а так же возможностью недобросовестной передачи прав пользования иным лицам, кому это не положено ) 4. Ограничения, связанные с использованием архива, например ограничить размер и время скачиваемого файла, чтобы нерадивые юзеры не ставили на скачку огромные массивы данных. Например не более 5 минут, или не более 100 мб за определенное время, например не более 3 пятиминутных кусков в день. Так же все приведенные мной цифры желательно иметь возможность редактировать администратору. Это те вопросы, которые у меня возникли в процессе использования xvr 32x2gb. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Ноября 2020 Здравствуйте Антон! Ваши пожелания будут рассмотрены и возможно реализованы в рамках задач #15912, #4950 (попробуйте использовать расписание доступа пользователей в восьмом поколении «Линии»), #3419 и # 6914 Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Антон В. 0 Опубликовано 21 Декабря 2020 Добрый день, столкнулся с очень серьезной для меня проблемой при использовании NVR 32 2 Gb LAN, все нюансы рассказал вашему коллеге Александру, изложу подробнее: у меня система с большим количеством пользователей, критически важными являются возможности администратора системы по ограничению прав пользователей в любых проявлениях, однако для меня явилось полной неожиданностью, что режимы мультивида, например 4 окна, не дают возможности выбирать все доступные для пользователя камеры, просто листая страницу, если стоит например ограничение вида на 4 камеры, то именно эти 4 камеры и будут в просмотре, если выбрать разрешенный вид на 1 камеру, то вообще 1 камера разрешена к просмотру, хотя по логике и принципу работы большинства регистраторов, все камеры в системе должны листаться через любой выбранный вид, например через вид 4 окна должны листаться 1-4, 5-8 и т.д., через вид 1 камера должны листаться все доступные камеры. Произвести настройки функции "циклический режим" нет возможности. Цель всех этих манипуляций - ограничить пользователя режимом просмотра 1 окно, с возможностью листания всех доступных камер одна за одной (ЭТО АКТУАЛЬНО И ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ И ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ВЕРСИИ), что бы исключить подгрузку большого количества камер и как следствие съедания лишнего трафика. В мобильной версии дать возможность администратору назначать режимы работы, как сейчас например пользователь сам выбирает режим: количество камер, качество видео, количество кадров, при назначении этих параметров администратором убрать у пользователя возможность их менять. Следующей важной и вполне логичной доработкой будет возможность выбора потока в режиме мультивида именно для выбранной камеры, где при переходе на другую, на ранее выбранной поток будет возвращаться ко 2 му. Сейчас эта функция позволяет в режиме мультивида выбрать 1 поток на всех камерах, просто выставляя его по очереди на всех камерах. Так же прошу внести предложения из первого поста в реализацию 8 версии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Декабря 2020 Здравствуйте Антон! Поскольку изменения в седьмом поколении «Линии» вносится не будут, Ваши пожелания постараемся учесть в восьмом поколении. Цитата если стоит например ограничение вида на 4 камеры, то именно эти 4 камеры и будут в просмотре, если выбрать разрешенный вид на 1 камеру, то вообще 1 камера разрешена к просмотру, хотя по логике и принципу работы большинства регистраторов, все камеры в системе должны листаться через любой выбранный вид, например через вид 4 окна должны листаться 1-4, 5-8 и т.д., через вид 1 камера должны листаться все доступные камеры. Листание камер с помощью навигационных стрелок в режиме просмотра камеры на весь экран есть. Листание видов и в ручном режиме и автоматически доступно в циклическом мониторе. Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в задаче #16154 Цитата Цель всех этих манипуляций - ограничить пользователя режимом просмотра 1 окно, с возможностью листания всех доступных камер одна за одной (ЭТО АКТУАЛЬНО И ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ И ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ВЕРСИИ), что бы исключить подгрузку большого количества камер и как следствие съедания лишнего трафика. Реализовать на ПК не получится при доступе пользователя к созданию групп (локальная настройка). А поскольку, в данном случае, пользователи самостоятельно устанавливаю и настраиваю приложение - ограничить создание групп не получится. Цитата В мобильной версии дать возможность администратору назначать режимы работы, как сейчас например пользователь сам выбирает режим: количество камер, качество видео, количество кадров, при назначении этих параметров администратором убрать у пользователя возможность их менять. Для мобильной версии проще - вид + листание. Используются потоки, настроенные на сервере / регистраторе. Цитата Следующей важной и вполне логичной доработкой будет возможность выбора потока в режиме мультивида именно для выбранной камеры, где при переходе на другую, на ранее выбранной поток будет возвращаться ко 2 му. Сейчас эта функция позволяет в режиме мультивида выбрать 1 поток на всех камерах, просто выставляя его по очереди на всех камерах. Если правильно Вас понял - и в седьмом и в восьмом поколении регулируется правами пользователя: Цитата Так же прошу внести предложения из первого поста в реализацию 8 версии. Ваши пожелания будут рассмотрены и возможно реализованы. Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! Антон, если пользователей действительно много, я рекомендую использовать Ваш сайт / сайт организации / сайт ЖК и т.д., плюс ретранслятор - это будет правильное решение. Например вот так http://www.rostovwebcam.ru/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
WhyMax 0 Опубликовано 21 Января 2021 В 10.11.2020 в 21:47, Антон В. сказал: Добрый вечер, рассмотрите следующие вопросы: 1. Ограничение использования максимального битрейта каждого юзера 2. Ограничение времени работы юзера с регистратором, например, нерадивый юзер забыл на ночь включеную программу на своем пк с работающими камерами и жрет битрейт в пустую, время работы до перелогина 10 минут например 3. Ограничить число пользователей, заходящим под одной учётной записью, например не более 2. (Очень желательная функция, критически важная для систем с большим числом пользователей, а так же возможностью недобросовестной передачи прав пользования иным лицам, кому это не положено ) 4. Ограничения, связанные с использованием архива, например ограничить размер и время скачиваемого файла, чтобы нерадивые юзеры не ставили на скачку огромные массивы данных. Например не более 5 минут, или не более 100 мб за определенное время, например не более 3 пятиминутных кусков в день. Так же все приведенные мной цифры желательно иметь возможность редактировать администратору. Это те вопросы, которые у меня возникли в процессе использования xvr 32x2gb. Соглашусь абсолютно с каждый пунктом, когда юзеров много - без этого не обойтись. Прошу реализовать хотя бы что-то. Пункт 2 с помощью текущего функционала настроить невозможно совсем, пробовать смысла нет, т.к. Антон описал иное. В расписании таких опций нет. А пока рассматриваю реализацию пункты 2 и 4 средствами фаервола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Января 2021 Здравствуйте! Ваши пожелания будут рассмотрены и возможно реализованы. Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
russki666 0 Опубликовано 21 Января 2021 5 часов назад, WhyMax сказал: Соглашусь абсолютно с каждый пунктом, когда юзеров много - без этого не обойтись. Прошу реализовать хотя бы что-то. Пункт 2 с помощью текущего функционала настроить невозможно совсем, пробовать смысла нет, т.к. Антон описал иное. В расписании таких опций нет. Господа, в ближайший год возможно пункт 3, до остального даже в мыслях не дотянемся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Santer 0 Опубликовано 27 Июля 2021 On 11/11/2020 at 1:47 AM, Антон В. said: 3. Ограничить число пользователей, заходящим под одной учётной записью, например не более 2. Только пусть эта фича будет отключена по-умолчанию! On 11/11/2020 at 1:47 AM, Антон В. said: 4. Ограничения, связанные с использованием архива, например ограничить размер и время скачиваемого файла, чтобы нерадивые юзеры не ставили на скачку огромные массивы данных. И чтобы наконец-то появилась ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ проверка и оценка свободного места и экспорируемого файла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Июля 2021 Здравствуйте! Ваше пожелание по настройкам по умолчанию будет рассмотрено и возможно реализовано. Предварительная оценка требуемого места пока остаётся за пользователем. Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
