alex2008_k 0 Опубликовано 9 Ноября 2020 Здравствуйте, имеется камера hikvision DS-2CD2023IV-I. При подключении в линию выскакивает сообщение "Не удалось определить протокол IP-камеры". Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Знаю что в настройка hikvision(hiwatch) вручную включается протокол onvif и добавляется пользователь, но в этой камере такого нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Ноября 2020 Здравствуйте! Судя по информации на официальном сайте, IP камера DS-2CD2023IV-I поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать. Убедитесь, что прошивка на камере актуальная. Для подключения камер Hikvision с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 : Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции" Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру. Или, можно подключить RTSP ссылками вида: rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101 rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102 Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex2008_k 0 Опубликовано 10 Ноября 2020 Версия прошивки на камере V5.6.0 build 200518, на вкладке "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции" есть только опция Включить Hikvision-CGI (скрин во вложении). В общем подключил по RTSP ссылкам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Ноября 2020 Здравствуйте ! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
