arsensama
линия xvr 16 h.265 черный экран
Здравствуйте! После скачка напряжения перестал исправно работать видеорегистратор линия xvr 16 h.265. При подключении монитора к регистратору через vga или hdmi показывает черный экран, но монитор принимает какой-то сигнал. Пробовал менять блок питания - такая же проблема. После вскрытия видимых повреждения на плате не обнаружил, запаха гари нет. Подскажите пожалуйста, как можно решить проблему.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе личным сообщением.
Проблему с монитором  и/или кабелями исключили?
4 часа назад, arsensama сказал:
1. Через Наблюдательный пост есть возможность подключиться и пробовали или нет? Если пробовали, камеры показывают?
2. Скачок напряжения был только на стороне подключения регистратора или и на стороне камер тоже (если запитаны с одного места)?
2.1. Используется ли развязка по видеосигналу с камер? То есть на стороне регистратора стоят ли приёмо-передатчики?
3. То есть если выдернуть кабель из видеовхода, то монитор пишет "Нет сигнала"?
Ещё...
4. По сети Admintool'ом доступен? Попробуйте перепрошить.
1 час назад, unlifer сказал:
Через наблюдательный пост работает, камеры показывают
Все запитано с одного места
Ничего подобного не используется
Совершенно верно
Сбросил на заводские, перепрошил - не помогло
То есть, похоже, либо видеопроцессору плохо стало, либо по RGB-линии видеосигнала где-то что-то повыбивало. Тут только в сервис. Без знаний электроники, умения пользоваться мультиметром и паяльником, а в некоторых случаях программатором и осциллографом - лучше не пробовать самостоятельно ремонтировать.
Если бы проблема была только с VGA-выходом - просто могли дёрнуть кабель и часть контактов отошло внутри разъёма. А если HDMI тоже не работает - то проблема общая. Если, конечно, для теста HDMI-монитор не использовался такой, что не поддерживает разрешение экрана 1920x1080x60Hz.
Edited by unlifer
