drumbone
Перенос Линии на другой компьютер
Нужно перенести работающую линию на другой компьютер, с сохранением настроек.
Каков порядок действий?
На новом устанавливаю линию - активирую ip-камеры - переношу со старого каталоги C:\ProgramData\DevLine и C:\Program Files (x86)\DevLine\
Или как-то иначе нужно делать?
Сначала переносите папку C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\CFG . При необходимости и папку C:\ProgramData\DevLine\Linia (обычно достаточно "C:\ProgramData\DevLine\Linia\servers.cfg" + "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg").  Версия «Линии»  на старом и новом сервере при такой подмене должна быть одинаковой или потребуется ещё раз переустановить программное обеспечение с сохранением / восстановлением настроек.
И только потом активируете лицензии.
файлы перенес, активировал камеры
при запуске на новом сервере ошибка
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
Файлы на сервере подменил. Теперь при загрузке в списке подключения старый сервер (имя, ip-адрес), но я могу к нему подключиться (т.к. это на самом деле новый).
ваша ссылка на TeamViewer нерабочая
Изменено пользователем drumbone
Указать localhost, он и указан. Служба Devline kernel service вероятно не запустилась: либо не активированы лицензии либо повреждены настройки.
Спасибо! Разобрался. Активировал еще раз камеры, заработало на новом сервере, настройки со старого перенеслись.
После переноса на другой сервер перестала работать запись архива. На всех камерах ошибка записи.
В чем может быть причина?
Не верные настройки архива или проблемы с железом.
Указанные в настройках пути существуют?
Важная информация
