drumbone 0 Опубликовано 8 Сентября 2020 Пути существуют, через проводник захожу туда. Еще теперь не получается зайти в Администрирование - "Настройки заняты другим пользователем (...)" и указывает на компьютер с которого я и захожу. Перезагрузка не помогла. Запись шла на сетевое хранилище. Переключил на локальный диск, все равно ошибка записи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Сентября 2020 Настройка сетевой папки в системе видеонаблюдения «Линия»: По ошибкам при записи на локальный каталог - пришлите личным сообщением сбор сведений о системе и скриншоты настроек. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
drumbone 0 Опубликовано 9 Сентября 2020 Не понял в чем была проблема, но... минут через 10 после настройки записи на локальный диск, ничего не менял, запись пошла на локальный диск переключил запись на сетевой диск - все работает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Сентября 2020 Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
