drumbone
Перенос Линии на другой компьютер
Пути существуют, через проводник захожу туда.
Еще теперь не получается зайти в Администрирование - "Настройки заняты другим пользователем (...)" и указывает на компьютер с которого я и захожу.
Перезагрузка не помогла.
Запись шла на сетевое хранилище. Переключил на локальный диск, все равно ошибка записи!
Настройка сетевой папки в системе видеонаблюдения «Линия»:
По ошибкам при записи на локальный каталог - пришлите личным сообщением сбор сведений о системе и скриншоты настроек.
Не понял в чем была проблема, но...
минут через 10 после настройки записи на локальный диск, ничего не менял, запись пошла на локальный диск
переключил запись на сетевой диск - все работает
Важная информация
