yarega 0 Опубликовано 7 Сентября 2020 Добрый вечер уважаемые форумчане! Ситуация следующая - есть 4 аналоговых камеры, хотим заменить на IP + новый регистратор естественно. Наблюдение ведётся на улице в 4-х совершенно разных местах(арт. объекты), так вот, хотелось бы услышать мнение специалиста по поводу подбора самих камер (естественно чем бюджетней вариант тем лучше) Расстояние от камеры до объекта порядка 50 метров. С самих камер витая пара будет подходить на дом(чердак) в свитч и по оптике через конвертер на студию. Естественно камеры будут стоять в разных сегментах (например 10.16.1.1 - одна, 10.16.2.1 - вторая и т.д.) Хотелось бы спросить уважаемые форумчане что подскажете по поводу самих камер? Какие брать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Сентября 2020 Здравствуйте ! Для четырёх IP-, TVI-, CVI-, CVBS-, AHD-камер отлично подойдёт «Линия XVR 4N H.265» https://devline.ru/xvr/4N/ Устройство поддерживает работу 99 % камер различных производителей. Цифровые камеры подключаются согласно списку интегрированных камер, а также по протоколу ONVIF или RTSP. К видеорегистратору можно подключить жесткий диск объемом до 12 терабайт для записи архива. Подготовка HDD и настройка записи на диск происходят автоматически. Также возможно настроить облачное хранение архива. Подключив к устройству монитор через разъем VGA или HDMI, можно организовать рабочее место оператора для локального видеонаблюдения. USB-мышь поставляется в комплекте. Удобное удаленное наблюдение реализуется благодаря поддержке USB-модема для подключения интернета и сервисам «Линия Облако» на основе российских дата-центров. Полноценное локальное администрирование позволяет использовать все возможности системы видеонаблюдения «Линия», в том числе 28 интеллектуальных модулей, без необходимости устанавливать программу на ПК. Подробные технические характеристики https://devline.ru/xvr/4N/specification/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
yarega 0 Опубликовано 8 Сентября 2020 (изменено) Меня интересуют сами камеры а не регистратор -) Мог бы кто-нибудь что-нибудь посоветовать? Изменено 8 Сентября 2020 пользователем yarega Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 8 Сентября 2020 Здравствуйте. У каждого свои предпочтения и что-то советовать - не очень то и правильно. Тут только напутствия можно дать: 1. Выбирать камеру либо с моторизованным вариофакальным объективом, либо поворотную (полноценно PTZ-ешную) камеру. Последняя (при прочих одинаковых характеристиках) будет ещё дороже 2. С ИК-подсветкой от 50 метров. 3. Производители - Beward, AXIS, Bolid (совсем небюджетные камеры), HikVision, Dahua, RVI (очень небюджетные камеры), SarmatT, Tantos (относительно бюджетные камеры), HiWatch, Activecam, АйТекПРО (бюджетные камеры), AlfaVision, NOVIcam (можно найти и очень бюджетные камеры). 4. Ну, и остальные характеристики смотреть надо - углы обзора по горизонтали и вертикали, какие сетевые протоколы поддерживают, кодеки сжатия, и прочее. Да и в целом, надо комплексно подходить к подбору оборудования. Готовые проекты Вам, скорее всего, никто не выдаст... даже если бы хотели... + у каждого могут быть свои вкусы \ предпочтения + у каждого могут быть свои бюджеты. Одним словом, нет единого варианта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mrStep 0 Опубликовано 8 Сентября 2020 у каждого свои наработки, свои предпочтения. в разных регионах разные поставщики, разные сервисы. Тут либо самому окунаться во все это и пробовать, пробовать, пробовать... либо нанять контору, которая занимается видеонаблюдением, подберет, смонтирует и будет обслуживать. Под озвученные хотелки 23 часа назад, yarega сказал: Расстояние от камеры до объекта порядка 50 метров. подходит 100500 камер. вот только я бы исключил пункт 23 часа назад, yarega сказал: естественно чем бюджетней вариант тем лучше в первую очередь оборудование должно отвечать потребностям и уже под это определяется бюджет, но никак иначе. Схватив самое дешевое на радостях, скорее всего со временем придет разочарование. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
