Возникла идея создания IP видеопанели на одну IP-камеру на входной двери со связкой с ПО "Линия Наблюдательный пост" + реакция в настройках ПО + USB-реле или UART + внешняя управляющая программа.  Техническое задание : VGA монитор до 15 дюймов на стене внутри помещения возле входной двери в выключенном состоянии. Рядом системник с Windows с запущенной "Линией". Настроена детекция движения с реакцией при движении в камере играть мп3 файл и запустить внешнюю управляющую программу, которая на 30 секунд замкнёт в порту USB-реле, нормально-разомкнутые контакты, которого припаяны параллельно кнопке включения монитора. При движении в камере монитор включится. Вопрос : какую именно управляющую программу использовать? Поиск по элементной базе USB-реле на 1 канал тоже не дал хорошего результата по отзывам покупателей.
Системник и монитор берутся БУ естественно. Может кто имел опыт создания такого проекта? Затевается проект из-за дороговизны IP видеопанели с домофоном.
Описанная Вами схема никак не решает вопрос замены IP-видеодомофона и в таком виде скорее будет раздражать пользователей.  Задача домофона получить инициированный посетителем персональный (для многоэтажных домов) вызов и иметь возможность двусторонней аудио связи и  дистанционного открытия замка. Так-же под сомнением вопрос экономии при использовании системы («Линия IP 1» + ПК + монитор) только в качестве  IP-видеодомофона.
Готового решения сейчас нет, возможно, в дальнейшем сможем предложить решение (#11033).
Поддержу необходимость двухсторонней аудиосвязи - на форуме функционал просят очень давно.
У нас много сценариев, где оператору это необходимо и было бы удобно делать на одном компе в одной программе.
Отдельно просьба добавить функционал открытия двери, например для панелей Dahua VTO2101E-P -S1 и подобных.
При необходимости готов предоставить доступ к подобным камерам с двухсторонней связью и панелям для исследований.
Изменено пользователем WhyMax
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#7482)
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
    • Автор: fasst
      Расскажите, пожалуйста, почему в ПО "Линия 8", убрали возможность отправлять кадр(фото), есть настройка отправить(e-mail/ftp/telegram), но в ней только видео. Скажите как я могу настроить отправку фото? Версия ПО на сервере v8.3.0. До этого пользовались версией 7.7. Видео не всегда удобно и в некоторые каналы связи оно впринципе не пролезает, спутник например. А с фото все отлично работало. Спасибо!
    • Автор: Kontus
      Не смог разобраться для чего предназначена галочка "Только один раз за интервал" в настройках "Действия" реакции.
      Какой интервал имеется ввиду?
