athelas 0 Опубликовано 26 Июня 2020 Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой настройки записи звука на регистраторе Линия XVR 16 H.265 камеры Infinity IDG-2M-28 (II) Микрофоны встроены в камеры, при подключении к ним через web-интерфейс звук прослушивается, но в программе Линия не воспроизводится и на регистратор не пишется. Может быть есть какая-то хитрость. Ниже скриншот настроек звука на камере. Проовал менять тип кода звука - не помогло Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Июня 2020 Здравствуйте ! Если к ПК в одной локальной сети с XVR возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer (9 версии) devline.ru/soft/tv.exe - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Июня 2020 Звук есть в версии прошивки 20200515, спасибо за предоставленный доступ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
