Ckv 0 Опубликовано 31 Мая 2020 Добрый день. В уделенной точке есть линия под Ubuntu Linux + 2 камеры - все в одном сегменте. Проблем нет, все работает отлично. Данная точка соединяется с офисом посредством двух Mikrotik с поднятым IPSEC. Со стороны линии - Mikrotik интернет организован через 4g модем. Если подключаться через тоннель IPSEC напрямую к камерам, и смотреть поток H265 и H264 через VLC плеер, проблем не возникает, картинка выдается в HD почти без тормозов, утилизация около 2 Мбит/с. Если через тот же тоннель подключиться к серверу линии через софт - наблюдательный пост их под винды, все встает колом. Трафик до сервера линии зашкаливает за 5 мбит /с - больше модем вытянуть не может. Отсюда предположение - трафик между сервером и наблюдательным постом линии идет не в общепринятом кодеке H264 либо H265, а в каком то своем, не оптимизированным, и грузит канал, не обеспечивая сжатие. Подскажите, как быть. Другого канала связи кроме 4G модема в данной точке нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Мая 2020 Здравствуйте ! Цитата Отсюда предположение - трафик между сервером и наблюдательным постом линии идет не в общепринятом кодеке H264 либо H265, а в каком то своем, не оптимизированным, и грузит канал, не обеспечивая сжатие. Это ошибочное предложение. При условии, если на камере настроен H.264, при подключении с помощью наблюдательного поста именно он и используется. Более того, в обозначенных условиях, «Линия» не пережимает поток, а отправляет его в том же виде, в каком получила от камеры. Предположу, что при проверке в VLC используется один поток ( занимает 2 Мбит/с ), а при проверке в приложении «Наблюдательный пост» - используются две камеры и обе переключены в первый поток (2 Мбит/с x 2 = 4 Мбит/с ?). Либо клиентских рабочих мест несколько и они делят трафик. Попробуйте при просмотре общей сетки вида на несколько камер одновременно выводить изображение второстепенного потока более низкого качества. Качество, FPS и битрейт обоих потоков можно настроить в веб интерфейсе самих IP камер. Если Вам потребуется помощь, необходимо обеспечить доступ к клиентскому рабочему месту с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Ckv 0 Опубликовано 1 Июня 2020 добрый день, спасибо за информацию. когда выводится сетка с двумя камерами - они обе во втором потоке - никаких тормозов нет, все отображатеся в онлайне. когда открываю любую камеру в первом потоке (обе HD, 25 FPS) - все фризится, отображается рывками, картинка обновляется раз в 10-15 секунд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Июня 2020 Здравствуйте ! Это настройка самих камер и сети - проверяйте, прикрепите скриншоты. Если Вам потребуется помощь, необходимо обеспечить доступ к клиентскому рабочему месту в одной LAN с сервером с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Садов Антон 0 Опубликовано 1 Июня 2020 На PC Linux + Линия 7.7.0 нет кодека H.265 и камера подключается через H.264 Ввод поддержки кодека H.265 для компьютеров будет в Линия 8.0 выход которой ожидается в августе 2020 г. Рекомендации: 1) занизить разрешение\fps обоих потоков камер до приемлемых и ожидать выхода Линия 8.0, после чего перевести камеры в H.265 Как вариант если камера 1920х1080, сделайте на первом потоке 12-15fps CBR 2048 Kbit\s, на втором потоке 320х240 12fps CBR 128 Kbit\s 2) На клиентских местах просматривайте в мультивиде второй поток, а при работе с первым потоком используйте просмотр одной камеры. Разумеется при увеличении клиентов работающих с сервером увеличивается нагрузка на канал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Ckv 0 Опубликовано 1 Июня 2020 Спасибо, попробую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
