Станислав
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 4N H.265»
«Линия XVR 4N H.265» – новая модель четырехканального видеорегистратора, которая приходит на замену снятого с производства «Линия XVR 4 H.265».  Данное устройство отличается оптимальным соотношением цены и возможностей.
Характеристики «Линия XVR 4N H.265»:
Операционная система: Linux.
Количество аналоговых видеовходов: 4 BNC.
Количество аналоговых аудиовходов: 1 RCA.
Поддерживаемые аналоговые форматы: CVI, CVBS, HD-TVI, AHD.
IP-видео каналы: до 4 IP-каналов с заменой аналоговых.
IP-аудио каналы: до 4 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции.
Разрешение/скорость
захвата/отображения/записи
аналоговых камер:
до 1080N (960x1080) при 25 к/с.
Разрешение/скорость захвата и записи IP-камер: до 2 мегапикселей при 25 к/с.
Разрешение/скорость отображения IP-камер: до 2 мегапикселей при 25 к/с.
Поддерживаемые видеокодеки: H.265, H.264, MJPEG.
Поддерживаемые аудиокодеки: все распространенные кодеки.
Поддерживаемые протоколы: ONVIF, HTTP, RTSP, Devline, TCP/UDP, DDNS, SMTP, FTP, SMB.
Список поддерживаемых IP камер: более 154 производителей IP-камер.
Видеовыходы (1 монитор): 1xHDMI (1920х1080) или 1xVGA (1280х1024).
Аудио выходы: 1xRCA / HDMI.
Сетевой интерфейс: 100 Мбит.
Входная пропускная способность: до 32 Мбит/с.
Выходная пропускная способность: до 64 Мбит/с.
Другие разъёмы: 2хUSB2.0, RS-485.
Поддержка сервисов: «Линия Облако», «Линия.Ретранслятор», «TURN», «Аренда сервера».
Режим записи: 1 и 2 поток настраивается индивидуально, по детекции, расписанию, постоянно, по событию.
Аналитика в архиве: поддерживается.
Количество удалённых рабочих мест: программно не ограничивается.
Мобильные клиенты: iOS, Android.
Жесткие диски: 1 HDD 3.5" SATA до 12 Тб (не входит в комплект).
Диапазон рабочих температур: 0…+55 °С.
Питание: 12В / 2А / DC.
Потребление энергии: до 24 Вт.
Размещение: настольное.
Габариты: 42x258x230 мм.
Вес: 0,8 кг.
Гарантия: 3 года.
Спецификация в формате PDF
35 минут назад, Станислав сказал:
1. То есть он ещё работает с Линией 7.х.х?
1.2. Но уже оптимизирован для перехода на кроссплатформенную версию?
Разрешение/скорость
аналоговых камер: до 1080N (960x1080) при 25 к/с.
2. То есть камеры AHD с разрешением 1080P будут урезаться до 1080N?
2.1. Камеры с разрешением 720P (судя по спецификации) до 720N?
37 минут назад, Станислав сказал:
SMB
3. Имеется ввиду резервирование и запись на SMB-ресурсы сети?
38 минут назад, Станислав сказал:
4. То есть второй монитор работать не будет или будет дублироваться?
4.1. Если одновременно подключить два монитора, то приоритет будет за HDMI?
5. Указаны просто максимальные поддерживаемые разрешения или при иных разрешениях (меньше, чем заявлено) монитор работать не будет? То есть если монитор не поддерживает 1920х1080 на HDMI или 1280х1024 на VGA?
41 минуту назад, Станислав сказал:
6. Работают независимо друг от друга? То есть звук можно получать одновременно с обоих выходов?
Верно,  поддерживается версией программного обеспечения 7.7.0 и старше https://devline.ru/xvr/4N/files/
Запись и отображение с аналоговых камер возможно с разрешением до 1080N . При работе с IP камерами,  регистратор способен обрабатывать до 1920x1080 при 25 к/с
Разрешение / FPS аналоговой камеры Обрабатываемое XVR разрешение / FPS 2 камеры отображение\запись FPS на канал 3 камеры отображение\запись FPS на канал 4 камеры отображение\запись FPS на канал
960H / 25fps 960H / 25fps 25fps 15fps 15fps
720P / 25fps 720N / 25fps 25fps 15fps 15fps
2Мп / 25fps 1080N / 25fps 25fps 15fps 15fps
«Линия XVR 4N H.265»,  как и остальные наши регистраторы,  умеет использовать для записи архива сетевой каталог.
Прошу учитывать  информацию на это  станице
Регистратор «Линия XVR 4N H.265» поддерживает подключение только одного монитора через разъем VGA или HDMI.
На HDMI есть два варианта разрешения в зависимости от поддержки монитором: 1920х1080 и 1280х1024, VGA - всегда 1280х1024. Другие разрешения не поддерживаются.
Звук дублируется на оба аудио выхода.
Я правильно понимаю, что прошивка 20200515 на XVR 4N не выходила? Не вижу в разделе "файлы" для этой модели.
«Линия XVR 4N H.265» поставляются с 20200515
