Olekos 0 Опубликовано 29 Марта 2020 Реакции - Запуск внешней программы Линия 7.7 На регистраторах XVR данной данного пункта нет, правда есть Отправить HTTP запрос. Мы используем сейчас почти на 100 серверах "Запуск внешней программы" Подскажите что планируется в 8 версии с данными реакциями. Было бы неплохо оставить "Запуск внешней программы". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Марта 2020 Здравствуйте! На регистраторах эта реакция не имеет смысла, поскольку нет внешних программ, как на компьютере. Именно поэтому на регистраторах такая реакция и отсутствует. На серверах в восьмом поколении программного обеспечения планируется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kent 0 Опубликовано 31 Марта 2020 Здравствуйте! А на удалённой клиентской машине, запуск внешней программы из Линии, никак не прикрутишь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Марта 2020 Здравствуйте! На сервере под управлением Windows есть возможность настроить в реакциях запуск «.exe», «.bat» файлов в сессии служб Windows как дочерний процесс от службы Devline kernel service. Т.е. это должен быть сервер и служба Devline kernel service должна работать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 1 Апреля 2020 Здравствуйте. 8 часов назад, kent сказал: А на удалённой клиентской машине, запуск внешней программы из Линии, никак не прикрутишь? Можно запустить только при соблюдении нескольких условий: 1. Инициатором запуска может выступать только сервер на базе системы Windows. 2. На этом же сервере должен быть пакет утилит PSTools. 3. На этом же сервере создаёте bat'ник для запуска утилиты PSExec из пакета PSTools для выполнения какого-либо приложения на удалённом ПК. 4. Собственно, на сервере в Линии прописываете запуск внешней программы, в частности, этого bat'ника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
