mmorzhakov 0 Опубликовано 4 Марта 2020 (изменено) Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом заставить работать PVZ линии для камеры ds-l215. Протокол ONFIV 1 / 2 не дают результатов. Картинка есть, управление не работает. В настройках камеры пользователь с административными правами Изменено 4 Марта 2020 пользователем mmorzhakov Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Марта 2020 Здравствуйте! PTZ устройство добавили? Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mmorzhakov 0 Опубликовано 4 Марта 2020 Каким образом добавить устройство? Нужно ли производить какие-то дополнительные действия? Сейчас устройство добавлено простым выбором камеры в соответствующей ветке администрирования. 3й скрин это демонстрирует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Марта 2020 Да, судя по скриншоту (добавлен позже вопроса) - всё верно. Нужен доступ или к серверу или к камере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mmorzhakov 0 Опубликовано 5 Марта 2020 Добрый день! Пока нет технической возможности предоставить удаленный доступ. Позже отпишусь личным сообщением. Либо могу выложить скриношотами настройки со стороны камеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Марта 2020 Здравствуйте ! Хорошо, ожидаю от Вас информацию. Имеет смысл попробовать работу PTZ в ONVIF Device Manager Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mmorzhakov 0 Опубликовано 16 Марта 2020 Добрый день! Все оказалось проще. Управление камеры начинает работать после перезагрузки по питанию, софтовая перезагрузка не помогает. Камера управляется по протоколу ONVIFv2. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Марта 2020 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
