DeamonNew 0 Опубликовано 26 Февраля 2020 Здравствуйте, подскажите какие кто решения использовал. Нужно какое то универсальное решение, для просмотра с ТВ. В одном здании несколько ТВ, на всех нужно выводить просмотр камер, желательно что бы клиенту нажимать минимум кнопок на пульте) ТВ используются для просмотра телепередач, но нужно переодически выводить видеонаблюдение Есть несколько серверов, все в локальной сети. Камеры IP. В ТВ есть smart, но неудобно использовать для клиента через браузер. Просмотр минимум 16 камер. думаем реализовывать тонкими клиентами, регистраторы не подходят изза их габаритов. в идеале конечно что то вроде MicroNVR, если его можно использовать в качестве просмотра. есть возможности подключения в LAN, WI-fi, кто нибудь задавался таким вопросом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Февраля 2020 Здравствуйте! В идеальном варианте - подключить TV как монитор к клиентскому ПК или к регистратору. У системы видеонаблюдения «Линия» есть клиентская часть для Android её и можно попробовать использовать под управлением Android . Примеры и обсуждение на нашем форуме или По отзывам наших клиентов, подобное решение вполне работоспособно на TV BOX , но на Smart TV я рекомендую предварительно тестировать на конкретном оборудовании. Так-же, на Smart TV возможно получится использовать веб интерфейс «Линии» (IP сервера + порт 9786), он и в этом случае обязательно предварительное тестирование на конкретном устройстве и обсуждение с заказчиком данного варианта. Примеры и обсуждение на нашем форуме Обращаю Ваше внимание на то, что в качестве решения для вывода изображения с камер и/или дублирования системы можно рассмотреть регистраторы «Линия MicroNVR» (только вывод онлайн, мышь/клавиатура не поддерживаются), «Линия XVR H.265» или «Линия NVR 32 H.265» . Регистраторы могут забирать выбранные потоки с сервера(ов)/регистратора(ов) или подключатся напрямую к IP камерам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DeamonNew 0 Опубликовано 26 Февраля 2020 Спасибо большое за оперативный ответ. Возьмем на тест MicroNVR, все равно куда нибудь пригодится потом, если что. и что то вроде USB PC INTEL BOXSTK1AW32SC . обычные регистраторы XVR H265 конечно понадежнее, но габариты не подходят. Еще раз спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
togetsom 0 Опубликовано 17 Сентября 2020 Отвечу в сей, хоть и давний пост, т.к. может кому пригодится.. Когда есть регистратор с hdmi + несколько ТВ+ сетка, можно использовать вот такое оборудование: Dr.HD EX 120 LIR HD или Dr.HD EX 100 LIR . Не реклама, просто бился как-то над похожей задачей, и данная штука выручила сильно. Там вроде есть варианты с транслированием ИК управления по тому же каналу.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
