Maksim 0 Опубликовано 6 Апреля 2021 Добрый день! Прилагаю скрин диспетчера для оценки загрузки в момент подключения через TeamViewer и результат работы утилиты "Сбор сведений о системе" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Апреля 2021 Чёткого указания на источник проблемы в логе нет нет. В журнале операционной системы есть только сообщение вида: 06.04.2021 12:44:43 (00041) Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание Сейчас необходимо: 1. Убедиться,что температура процессора в норме. 2. Убедиться, что загрузка оперативной памяти и дисковой подсистемы в норме. 3. Протестировать оперативную память (Пуск => Панель управления => Администрирование => Средство проверки памяти Windows.) 4. Протестировать HDD на наличие ошибок. 5. Перепроверить настройки в "Загрузка и восстановление": - Записать событие в системный журнал; - Выполнить автоматическую перезагрузку; - Запись отладочной информации: "Дамп памяти ядра"; - Файл дампа: "%SystemRoot%\MEMORY.DMP" (можно попробовать указать другой путь); 6. Убедиться, что на системном диске есть хотя бы несколько Gb свободного места и настроен файл подкачки. 7. Убедиться что в настройках энергосбережения (Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание) выбрана высокая производительность Я рекомендую полностью протестировать железо и, при возможности, переустановить операционную систему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Maksim 0 Опубликовано 6 Апреля 2021 Ранее я уже написал, что эта система точно так же себя вела на процессоре AMD, Мат плате AMD и другой памяти. Диски новые. При подборе сервера указана ОС Windows до 8-й версии. Линия может работать на Windows 10? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Апреля 2021 Система «Линия» отлично работает под управлением Windows 10 В данном случае, проблема скорее всего носит аппаратный характер. Давайте начнём с дампов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 6 Апреля 2021 Здравствуйте. Данную тему читали? Пробовали решения из неё? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Maksim 0 Опубликовано 6 Апреля 2021 6 минут назад, unlifer сказал: Здравствуйте. Данную тему читали? Пробовали решения из неё? Добрый день! BIOS сброшен по дефолту. Последние драйвера установлены. Драйверы взяты с сайта производителя MB Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 6 Апреля 2021 33 минуты назад, Maksim сказал: BIOS сброшен по дефолту. Вот как раз при настройках по умолчанию всё, что там описано и включено, а надо пробовать отключать. 35 минут назад, Maksim сказал: Последние драйвера установлены. Драйверы взяты с сайта производителя MB То, что драйвера взяты с сайта производителя материнской платы - это правильно, но я описывал там ситуации про всякие зелёные эзернеты, вот их то и надо пробовать отключать. А про установку драйверов я писал потому, что, по умолчанию, начиная с операционной системы Win 7 драйвера на сетевую карту ставятся самой ОС и в настройках всякие зелёные эзернеты не доступны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
