it4@novocement.ru 0 Posted January 22, 2020 Здравствуйте, интересует такой момент, у меня сейчас в тесте на гипервизоре работают 2 сервера, на каждом по 16 камер. Купили отдельный сервер для видеонаблюдения, winserver19 загрузка процессора при 128 включенных камерах со вторым потоком не поднимается больше 40%. так как один сервер тянет только 128 камер, то собственно и вопрос не будет ли проблем в дальнейшем если я поставлю гипервизор и разделю на 2 сервера по 128 камер. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 22, 2020 Здравствуйте! Не рекомендую использовать программные лицензии на виртуальных машинах из-за возможной смены ID потребуется новая активация, которых всего три. Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним. 2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз. 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании. Share this post Link to post Share on other sites В
