Konst
СХД или Резервирование данных
Доброго дня\ночи. Задумали замену старого аналога (замена 140 камер на АХД 5МП), планируем использовать xvr 16, приблизительно 10 штук, остается 3 сервака (core i5 3550, 8gb RAM SSD + RAID 10 - 6 TB). Есть мысль использовать серваки либо как СХД с увлечением рэйда, либо так же СХД только для копий с XVR.
Данные будут записываться по событиям.
Отсюда ряд вопросов:
1. Имеет ли смысл, писать на программный рэйд, поток, скажем с 3 регов по 16 камер, 5мп АХД? (Программный рэйд, сата HDD)?
2. Есть ли возможность, получить доступ к диску на реге через сеть, для копирования данных на СХД?
Цитата
Задумали замену старого аналога (замена 140 камер на АХД 5МП ), планируем использовать xvr 16
Спецификацию работы мультиформатного видеорегистратора «Линия XVR 16 H.265»  с AHD камерами можно найти здесь https://devline.ru/xvr/16/specification/
1.) Использовать RAID и тем более программный  не рекомендую, оптимальным будет назначение для каждой группы с камерами отдельного физического HDD.
2.) Нет, но для регистраторов «Линия NVR 32 H.265»   и линейки «Линия XVR»  можно использовать дублирующую группу архива, варианты построения:
- можно дублировать запись для всех камер ( аналог RAID 1);
- можно дублировать запись только для выбранных камер и/или потоков;
- можно использовать в дублирующей группе сетевой каталог для записи (резервное копирование).
Запись будет по кольцу. Дублирующую группу, в данный момент, можно настроить только в локальном интерфейсе самого регистратора (мы работаем над этим). Для просмотра на ПК архива с извлеченного из регистратора HDD или с сетевого каталога можно использовать функцию "Просмотр архива из папки". Этот же функционал планируется в кроссплатформенной версии.
И добавлю третий вариант:
3.) Если сейчас на серверах используются наши гибридные платы - они могут  обрабатывает каждый канал с регистраторов как IP камеру. Как забрать потоки с наших регистраторов подробно расписывал здесь:
При таком варианта получается дублирование  системы и архива.
А если использовать raid Контроллер LSI 9260-8I, с 10 рэйдом и гигабитную сеть между схд и 3 регистраторами, будет ли это работать стабильно?
Без рэйда не вижу смысла, неустойчивая система получается. Ну и камеры предполагаются АХД.
Параллельно с этим еще ряд вопросов, в спецификации к XVR не указанно, умеет ли он рэйд делать сам (тоже зеркало)? Выходная пропускная способность 64 Мбит/с, хватит ли этого, для вывода записи в сеть 16 АХД 5мп камер?
Параллельная запись, интересно, но влечет удорожанием проекта, сопоставимо с переходом на ip.
Да, аппаратный  RAID вполне хорошее решение.
Можно использовать дублирующую группу архива, варианты построения:
При H.264:
5mp 12fps 0% качество = 0.25mb + 360p 12fps = 0.128mb
5mp 12fps 80% качество = 4.5mb + 360p 12fps = 0.4mb
5mp 12fps 100% качество = 5.6mb + 360p 12fps = 0.6mb
При 16 камерах и 80% качества получаем примерно 72 mb только по первому потоку.  При H.265 получается меньше примерно на 25%, но думаю это тоже не решение. Возможно всё-же имеет смыл писать часть камер на локальные HDD или локально писать все, а часть дублировать на сетевые каталоги. При этом необходимо учитывать, будут-ли использоваться клиентские части и отнимать сетевые ресурсы и для них.
В целом, теперь ясно все. На 100% качества не факт что пролезет. Над дублированием, будем думать.
А в регах, в ближайшее время, функционала копирования данных на резервное устройство не планируется?
Учитывая требования к сети при копировании архива (копирование часа через сеть, в данном случае, будет занимать чуть меньше часа)  - лучше настроить дублирование по мере архивирования данных, а это  уже реализовано в дублирующей группе.
