Konst 0 Опубликовано 21 Января 2020 Доброго дня\ночи. Задумали замену старого аналога (замена 140 камер на АХД 5МП), планируем использовать xvr 16, приблизительно 10 штук, остается 3 сервака (core i5 3550, 8gb RAM SSD + RAID 10 - 6 TB). Есть мысль использовать серваки либо как СХД с увлечением рэйда, либо так же СХД только для копий с XVR. Данные будут записываться по событиям. Отсюда ряд вопросов: 1. Имеет ли смысл, писать на программный рэйд, поток, скажем с 3 регов по 16 камер, 5мп АХД? (Программный рэйд, сата HDD)? 2. Есть ли возможность, получить доступ к диску на реге через сеть, для копирования данных на СХД? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Января 2020 Здравствуйте ! Цитата Задумали замену старого аналога (замена 140 камер на АХД 5МП ), планируем использовать xvr 16 Спецификацию работы мультиформатного видеорегистратора «Линия XVR 16 H.265» с AHD камерами можно найти здесь https://devline.ru/xvr/16/specification/ 1.) Использовать RAID и тем более программный не рекомендую, оптимальным будет назначение для каждой группы с камерами отдельного физического HDD. 2.) Нет, но для регистраторов «Линия NVR 32 H.265» и линейки «Линия XVR» можно использовать дублирующую группу архива, варианты построения: - можно дублировать запись для всех камер ( аналог RAID 1); - можно дублировать запись только для выбранных камер и/или потоков; - можно использовать в дублирующей группе сетевой каталог для записи (резервное копирование). Запись будет по кольцу. Дублирующую группу, в данный момент, можно настроить только в локальном интерфейсе самого регистратора (мы работаем над этим). Для просмотра на ПК архива с извлеченного из регистратора HDD или с сетевого каталога можно использовать функцию "Просмотр архива из папки". Этот же функционал планируется в кроссплатформенной версии. И добавлю третий вариант: 3.) Если сейчас на серверах используются наши гибридные платы - они могут обрабатывает каждый канал с регистраторов как IP камеру. Как забрать потоки с наших регистраторов подробно расписывал здесь: При таком варианта получается дублирование системы и архива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Konst 0 Опубликовано 22 Января 2020 А если использовать raid Контроллер LSI 9260-8I, с 10 рэйдом и гигабитную сеть между схд и 3 регистраторами, будет ли это работать стабильно? Без рэйда не вижу смысла, неустойчивая система получается. Ну и камеры предполагаются АХД. Параллельно с этим еще ряд вопросов, в спецификации к XVR не указанно, умеет ли он рэйд делать сам (тоже зеркало)? Выходная пропускная способность 64 Мбит/с, хватит ли этого, для вывода записи в сеть 16 АХД 5мп камер? Параллельная запись, интересно, но влечет удорожанием проекта, сопоставимо с переходом на ip. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Января 2020 Цитата А если использовать raid Контроллер LSI 9260-8I, с 10 рэйдом и гигабитную сеть между схд и 3 регистраторами, будет ли это работать стабильно? Да, аппаратный RAID вполне хорошее решение. Цитата Параллельно с этим еще ряд вопросов, в спецификации к XVR не указанно, умеет ли он рэйд делать сам (тоже зеркало)? Можно использовать дублирующую группу архива, варианты построения: - можно дублировать запись для всех камер ( аналог RAID 1); - можно дублировать запись только для выбранных камер и/или потоков; - можно использовать в дублирующей группе сетевой каталог для записи (резервное копирование). Цитата Выходная пропускная способность 64 Мбит/с, хватит ли этого, для вывода записи в сеть 16 АХД 5мп камер? При H.264: 5mp 12fps 0% качество = 0.25mb + 360p 12fps = 0.128mb 5mp 12fps 80% качество = 4.5mb + 360p 12fps = 0.4mb 5mp 12fps 100% качество = 5.6mb + 360p 12fps = 0.6mb При 16 камерах и 80% качества получаем примерно 72 mb только по первому потоку. При H.265 получается меньше примерно на 25%, но думаю это тоже не решение. Возможно всё-же имеет смыл писать часть камер на локальные HDD или локально писать все, а часть дублировать на сетевые каталоги. При этом необходимо учитывать, будут-ли использоваться клиентские части и отнимать сетевые ресурсы и для них. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Konst 0 Опубликовано 22 Января 2020 В целом, теперь ясно все. На 100% качества не факт что пролезет. Над дублированием, будем думать. А в регах, в ближайшее время, функционала копирования данных на резервное устройство не планируется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Января 2020 Учитывая требования к сети при копировании архива (копирование часа через сеть, в данном случае, будет занимать чуть меньше часа) - лучше настроить дублирование по мере архивирования данных, а это уже реализовано в дублирующей группе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
